Problem med misständningar
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem med misständningar
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-11 19:35 av
saabaero.
Hej, har fått problem med misständningar på min 900 t16. Vid laddtryck över 1 bar och varvtal från runt 4500 och upp så misständer den ganska ordentligt. Det känns som jag har kollat över allt och kan inte hitta något fel. Skruvar jag ner laddet till under en bar så drar den genom hela varavtalsregistret. Någon som har några tips?
Har nya stift, fördelarlock, rotor och bränslefiltret är nytt från saab förra året
Har testat byta tändspole, tändmodul, kollat tändning, fördelare, spridare, btr, styrbox med annat chip, lmm och luftfilter.
Har letat igenom tryckrör efter läckage men kan inte hitta nåt, alla vakuumslangar är hela och sitter på rätt plats och dumpen är hel.Kör du Trionic eller DI+APC (från 9000 CD turbo -88)? Om du inte gör det så finns det egentligen ingen anledning att köra med resistorstift, men jag skulle inte tro det påverkar så mycket mer än att de brukar vara dyrare.
Jag tror fortfarande du ska kolla lite mer på tändkablarna
