problem med växling
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / problem med växling
    • april 13, 2011 kl. 04:20 #25247
      tjena har en 900i se årsmodel 95 och jag har problem med 5ans växel alla växlar går hur bra som hälst att lägga i men varige gång jag ska lägga i 5an så måste jag trycka till extra hårt för att få i den och jag tror inte det är kopplingen för den år precis byt och alla andra växlar går hur bra som hälst någon som har något förslag? tack på förhand 🙂
        april 13, 2011 kl. 09:35 #183659
        Hur långt har bilen (läs lådan) gått? Om flera växlar åt samma håll inte vill gå i (t.ex. 2an och 4an) kan det vara länkaget mellan växellåda och spak som strular, vilket brukar gå att fixa. Om däremot det är en enda växel som stular tyder det ofta på att lådan börjar bli sliten, i ditt fall kan det t.ex. vara synkningen på 5an som inte funkar som den ska. Blir det bättre om du dubbeltrampar (släpper upp kopplingen helt i friläge och sedan trycker ner den igen) när du växlar till 5an, så talar det ännu mer för synkningen.
        Hursomhelst brukar alla arbeten i själva lådan vara komplicerade (läs: dyra) och man låter dem oftast vara och står ut med problemet under bilens livslängd. Den enda åtgärd man brukar ta till som kan göra saken bättre är att byta växellådsolja om det inte gjorts på länge, och då kan man ju välja en olja som gör lådan lättväxlad (typ quakerstate quadralube).
          april 13, 2011 kl. 17:19 #183681
          den har gått 22000 mil ny koppling och ny växelolja har jag i den vet där i mot inte hur gammal lådan är. Det är skit samma om jag dubbel kopplar eller inte det är precis som om 5an inte vill i riktigt så då måste man bara trycka till lite de andra växlarna går hur perfekt som hälst så jag tror att det du säger om synkningarna som håller på att paja:(
          ps tussen tack för hjälpen
            april 15, 2011 kl. 07:29 #183726
            Justering av växellägena.
            Alt byta växellådsfästet som sitter i bakre delen av ramen. Ett rätt enkelt ingrepp.
