Räddat ur containern!
- Detta ämne har 16 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-10-25 22:20 av
nbottning.
Det har varit städning och systematiseringsdax på verkstaden jag jobbar på. Då finns inte plats för det gammla. Detta räddade jag från att bli skrot:
Detta tror jag är ett ventilverktyg för v4.an. Innan man började låsa ventilen med tryckluft vid tätningsbyte med topparna kvar:
Räddade även två tändstiftsnycklar för stiftet bakom generatorn, ja även en tredje som jag tror är hemjord.
Är dom långa böjda ringnycklarna till fördelaren vid tändinställning? Någon som vill köpa/byta nått är det bara säga till.Är det någon som vet vad denna avdragare går till? Kan det vara nån remskiva eller kam/balansaxel-drev?
Dock har jag gnagande oroskännsla över vad som har hamnat i containern innan jag grep in, måste rota lite imorgon. Typiskt nog var den full och alla småsaker lär ha sökt sig till botten. Och jag som sa att dom skulle säga till mig innan…
7841463. Mätverktyg, injustering av pinjong.
Någon som behöver detta?
Har fått en VHB nu och inser att det nog ligger alla typer av dorn typ inpressning av p-boxar, demont fläktlager osv i botten på containern på jobbet…Har möjlighet att fiska upp fjädersax 8995060 om någon är intresserad, men jag tror inte det finns fjäderkopparna til den.
//Per
emul wrote:Det är ju bara att fiska upp allt du kan! =)Jo, jag sover lite dåligt på grund av detta. Men har ont om plats och får prioritera lite. Nyckeln för kontroll av vxllådsoljenivån ska jag ha kvar, är lite kul 🙂
Jag ska ta med mig lite prylar imorgon och fota och lägga ut, bättre någon här får chansen än Kuusakoski metallåtervinning…
En ljusinställningsapparat åkte i bingen, men den skulle förstöras innan var order från högre ort. Felet var att den ville på att sjunka. Men för att ha en sådan ska man ha sjukt mycket plats över.
oktober 15, 2008 kl. 22:50 #128849Plocka upp allt du kan och lägg i en låda. Den lådan kan du ha som pensionsförsäkring.
Sälj av ett eller annat (i Gistad t.ex.) när du behöver cash. Lär vara mycket bättre ränta på det än aktier och värdepapper och andra placeringar. Dessutom var de ju ”billiga” om jag förstod det hela./ Kenth
(Dessutom är det en kulturgärning att rädda dessa verktyg) :applause:
Räddade lite saker idag innan containern tömdes. Bla. en fjädersax, några timmar efter detta blir jag uppringd av en trevlig kille från Uppsala som var intresserad av den. Han hade fjäderskålarna som saknades. Så imorgon åker den buss söderut.
Sen var det några småsaker, som jag körde i tvätten idag och som jag tänkte fota och lägga ut för att se om det är någon som behöver det.
Men sen var den sagan all tyvärr!
Är rädd att man dumpat en massa gängtappar och snitt av större tumstorlekar som jag vet legat på vindan. Vill inte riktigt fråga, kommer gräma mig isf. Typiskt bra att ha OM man mot förmodan skulle behöva gänga 1 1/2″…eller nått.
Mats A wrote:Nbottning wrote:Är dom långa böjda ringnycklarna till fördelaren vid tändinställning?En förklaring jag sett är att de används för att dra insuget på V4:an.
Okej, för jag insåg när jag kollade under huven på v4.an att de inte var till tändningen.
Jag har iaf 4-5st sådana, hittade fler om någon behöver. -
