Rengöring av Weber, oxid??
Forum Övrigt SSR Rengöring av Weber, oxid??
  • Detta ämne har 27 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2008-04-06 19:10 av .
Visar 13 inlägg - 16 till 28 (av 28 totalt)
  • #118779
    Dicst
    Mja, de ser ju inte så kul ut de på bilden heller…
    Jag blästrade min enkelförgasare TT för snart fyra år sedan. Den såg otroligt ledsen ut med klasar av oxidkristaller, men var rätt ok ut på insidan. Tejpade alla känsliga öppningar och ytor samt pluggade ev småhål med en liten silikonklutt innan blästringen. Den ser fortfarande lika fin ut idag.
    Men visst, glasblästrat ger ju en annan typ av ytfinish. Det blir ju iaf lätt att måla om man vill det. Hittade en mycket tålig värmefärg till mitt glasblästrade topplock hos Plastic Padding som hade den rätta aluminiumlooken. Den kan jag verkligen rekomendera!
    #118783
    lsoderlund
    Jag skulle nog glasfiberblästrat
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #118786
    stefan w
    Jag tror inte man ska använda syra innuti förgasaren. Det känns fel att utsätta kanaler och sådant som är tillverkat med toleranser för medel som kanske fräter och gör att ingenting blir sig likt efteråt. Norrlands Custom ska visst sälja småborstar typ vapenvård fast mycket mindre som man rensar kanaler från skit med.
    #118787
    Dicst
    Kanske ännu bättre. Eller varför inte med såna dära mjuka korta plast-stumpar som man ser användas i industrin ibland?
    Annars kanske man kan våga sig på att köra delarna i diskmaskinen (med sparsam dosering)?
    #118788
    alfamats
    När man glasblästrar så kan man prova olika tekniker.Sist så sänkte jag trycke riktigt ordentligt och blästrade på lång avstånd för att inte gå för långt ner i materialet.Jag vill helst ta bort så lite som möjligt av materialet.Blev faktiskt ganska bra,bästa hitills.Annars så har jag sett i Eastwoodkatalogen att det finns ännu mjukare blästermtrl än glas.Plastkulor och skal av cocosnöt om jag inte missminner mig,Krosasade äggskal är en annan gammal klassiker :grin:.Men som det näms så vet jag inte om jag skulle blästra förgasare.
    Men det är upp till var och en att bestämma. /Mats
    EDIT:Fan vad det droppade in inlägg medans jag skrev,tror det var mitt livs snabbaste kvart iallafall 😀
    #118791
    cch
    Funkar det bra med diskmaskin? Verkar ju vara ett bra komplement i processen!
    Christer
    #118800
    Dicst
    Ja, jag har gjort det på några folkvagnsprylar tidigare, men ett färskt exempel är Lollos topplock till 92:an.
    Länk till annan tråd
    Före
    Efter
    Mats: Man kan ju annars köra med redan använd glas-sand så avverkar den ännu skonsammare.
    #118801
    2takt_nicke
    Om du ska prova att dra den i diskmaskinen är det bäst att du kör maskinen tom 2ggr för att rensa ur alla rester ifrån diskmedlet annar blir fugge KNALL svart…Inte kul:P
    #118892
    alfamats
    Tjena !
    Jag tar upp denna tråd igen.Jag provade lite snabbt ett nytt avfettningsmedel från Turtle detta sprayades på och det blev en geleaktig yta av det.Fördelen är att det kan ligga på i flera dagar och är ändå milt mot materalet.Provade 20 minuter på en gammal alutopp jag hade liggandes.Blev helt ok faktidskt.Nu var inte den så där grymt oxiderad men ändå från 1974.Jag kommer att göra ett test med en riktigt grisig alubit.Medlet var petroliumbaserat och det brukar inte vara så effektivt mot oxid.Men eftersom det blir inkaplat och kan ligga på länge så tror jag på det.Men som sagt jag kommer att göra ett test snart.Medlet hette Turtle Pre wash nano någonting. / Mats
    #119087
    stefan w
    Tack för alla bra tips, det känns som om det blir svårt att misslyckas….men man vet ju aldrig. En liten test med syrafri Sonax fälgrengöring gav också skapligt resultat. Jag fick avbryta i förtid eftersom den luktade rejält. Ungefär som när sambon permanentar håret på svärmor. Nästa gång ska jag smyga i lite fälgrengöring få se om det blir livat i holken.
    Jag ska göra ett bättre test…utomhus….i helgen och så lägger jag in en bild sen.
    #120058
    cch
    Såhär blev resultatet för min Weber 36DCD efter thinnerbad, diskmaskin och handputs med Autosol. Det blev inte så bra med diskmaskinen, förmodligen pytsade jag i för mycket pulver.
    Imorn ska förgasarfoten jämnas till innan slutmontering.
    Christer
    #120059
    Per-Erik
    ser ju bra ut efter allt det jobbet ju…. Nästan synd att skita ner den genom att montera den på bilen ju 😉
    #120071
    stefan w
    Ja det blev verkligen bra, det där med diskmaskin….. jag tror inte aluminium gillar maskindisk, jag har råkat diska några aluminiumgrejor ur köksutrustningen och dessa har blivit flammiga och det har inte gått att putsa bort. Hur var det rent kemiskt med aluminium och maskindisk. På maskindiskförpackningen står att man avråder från att maskindiska anodiserat aluminium.
