Ryckigt vid jämn gas??
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Ryckigt vid jämn gas??
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-05-26 08:29 av
stefan.
Tjena!
När jag kör bilen och håller en jämn gas kan man känna att bilen rycker till lite smått. Den dricker dessutom ganska mycket bensin (1,3 – 1,5 liter milen). Jag ingen mästare på saabs förgasare och ber därför om lite hjälp från er. I övrigt har jag ganska bra koll på bilar och är inte rädd för att försöka (det kan inte mer än gå åt skogen).
Jag antar att felet ligger någonstans i luft/bränsle (förgasaren) biten eftersom elen är mindre än halvåret gammalt, även luftfiltret är ganska nytt.
Så om någon har lust/ork att ge mig en enklare lektion i vad jag bör kolla så vore jag tacksam.
Hur svårt är det att byta nål och sånt och sen få det att fungera?
Vet någon vad Mekonomens ”Renoveringssats förgasare” innehåller?
/Marcus
det kan vara vad som helst men börja med att demontera locket och studera membranet så att det är helt. OBS ! Skaffa ett nytt innan du tar bort det, ibland sväller dom av tidens tand och det går inte att få tillbaks dem igen…….Observera också att det är som små tungor som gör att du bara kan montera det på ett sätt.
Kolla också beteckningen på nålen, den står på själva nålen om du drar lite i den. Har de varit där och krånglat tidigare så kanske de har använt fel nål, kanske till och med till nåt annat märke.
De brukar gå men mindre bra och förbrukningen blir också lidande eftersom nålarna är slipade för en given motor.Ska du köpa membran så köp på antingen Saab (knappast lagervara) eller så på Volvo till gamla 240. De har Zenith original grejer och gummit i dem är helt överlägset bäst.
Eller så köper du av mig och får det i ett brev hemskickat.anledningen till att membranen sväller är att vissa sorters gummi inte riktigt tål den blyfria bensinen. De membran som finns via de normala eftermarknadsbutikerna är oftast i det billigare och sämre gummimaterialet. De fungerar förvisso men många gånger får man som sagt inte tillbaks det igen om man demonterar det. Original delar från Zenith är i ett uppdaterat material som klarar detta.
