Saab 900 cab, abs problem
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Saab 900 cab, abs problem
    • juli 24, 2015 kl. 14:43 #377209
      Hej! Har köpt mig en 900 cab -90 med abs. Nu när jag skulle starta den så lyser ”anti lock” lampan.
      Har hängt av batteriet på den men när ja startar sen igen lyser den ändå.
      Vad kan vara fel? Har bytt tryckackumulatorn på den och bägge reläna i höger framskärm…
      Markus
        juli 25, 2015 kl. 11:35 #377225
          juli 25, 2015 kl. 16:43 #377226
          Lampan brukar inte tändas direkt vid start om det är någon av givarna.
          På STCS forum under FAQ finns en tråd om ABS på 9000.
          OG900 har samma system. Börja med att gå igenom den tråden så lär du hitta något att börja med.
          Steg 1 är nog att bygga en felkodsavläsare och läsa av felkoderna så vet du var du ska börja.
            augusti 6, 2015 kl. 18:05 #377692
            Det går inte att nolla felkoder på ABS genom att lyfta batteripolerna. Abs boxen ligger under baksätet och på kablaget typ 20 cm från boxen finns en kontakt man ska kortsluta och sedan vrida på tändningen. Då kommer abs lampan blinka fram kod mm. Men du har fått länken till FAQ ovan. Det är iaf en väldigt lätt operation att få fram kod och släcka dem.
              augusti 8, 2015 kl. 19:40 #377797
              Måste jag nolla felkoden även om jag löser problemet?
              Har iaf bytt box, vilket inte hjälpte. Bytt ventilblocket, och ohm mätt alla givare så dom ska ju fungera…
                augusti 8, 2015 kl. 21:34 #377799
                Felkoden raderas automatiskt när felet är lagat och du kört över 40kmh
                Går inte radera felkoder på annat vis än att laga.
                Den kan dessutom släppa fram nya koder när du lagat ett allvarligt fel
                  augusti 24, 2015 kl. 11:04 #378471
                  Har bytt ventilblocket, box, bromsvätska och de där ”tryckkärlet” som sitter bredvid bromsvätskebehållaren. Samt ohm mätt alla givare och dom hade bra värden. Men lampan lyser ändå.
                  Tack för hjälpen än så länge!
                    augusti 24, 2015 kl. 11:28 #378474
                    Känns lite bekant det där…
                    På en bil kom jag slutligen fram till att det var jordningen till ventilpaketet som spökade. Ventilpaketets alla ventiler har en gemensam jord som går via styrenheten. Jag drog en extra jordkabel från en bra jordpunkt direkt till kontaktstycket på ventilpaketet och behöll kabeln mellan styrenhet och kontaktstycket.
                    Den kabeln löste det problemet.
                    Felkoden sa då att det var huvudventilen
                    Vid ett annat tillfälle var det kontaktdonet till behållarens nivåvakt som strulade.
                    Rörde lite på kontaktdonet så slocknade lampan.
                    Har du lyckas läsa av felkoderna ?
                      augusti 24, 2015 kl. 11:40 #378475
                      Hum okej. Nej jag har inte hittat något kontaktstycke tyvärr. Tänkte att om ja byter lite sådana grejer så får jag se. Den jordkabeln. Förstår nog inte riktigt hur du drog den, från handsken som du sätter fast i ventilblocket? Eller från ett av stiften i ventilblocket? Har slipat jordpunkt mellan själva huvudbromscylindern och kaross men utan resultat…
                        augusti 24, 2015 kl. 13:43 #378483
                        Drog kabeln från handsken på ventilblocket till en egen jordpunkt.
                        Hittade felet först när jag lyckades framkalla samma fel på en annan bil…
                        Är lämpligt att se över stiften i samtliga kontaktdon och byta dom som är oxiderade
                        Bytte du även huvudcylindern inkl huvudventilen eller har du bara bytt ventilpaketet ?
                        Ang lagrade felkoder på dessa.
                        Man kan ta sin box med felkoder, flytta till en annan bil och läsa av felkoderna där (förutsatt att den nya bilen inte sätter nya när tändningen slås på)
                          augusti 24, 2015 kl. 16:34 #378489
                          Nej jag har bara bytt ventilpaketet. Har kollat stiften och dom ser kanonfräscha ut faktiskt.. Har även sprayat in lite wd40 för bättre kontakt men det hjälpte inte..
