SAAB 900 T8 Special, bränslepump går inte alltid på tändningsläget.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / SAAB 900 T8 Special, bränslepump går inte alltid på tändningsläget.
- Detta ämne är tomt.
Jag har en T8 special (lambda reglerat och katalysator) som många har åsikter om, men i detta fall så är det inte insprutet i sig som verkar spöka. Det jag har noterat är att när jag vrider nyckeln till tändningsläget så slår inte bränslepumpen till alltid. Detta känns lite skumt enligt mig, den brukar hoppa igång om jag direkt vrider nyckeln till av och sedan till tändningsläge igen. på 10 försök så går bränslepumpen igång 6/10 gånger. Bilen går att köra normalt och även att starta även om pumpen inte har gått innan och byggt tryck.Frågan är alltså, är det så det ska vara eller har jag glapp någonstans och i så fall har ni heta förslag på vart det skulle kunna vara?
BjörnHej hopp,
Det här var några år sen. Men jag gissar på bränslepump reläet i sig. Ett litet komplext relä som sitter i Säkringsboxen på bilen, alltså under motorhuven vid förarplatsen. Standard fel skulle jag säga på modellen. Har haft det också på minst en T8 spec. (har kört/ägt 3). En av dom hade detta som sagt och dog när man absolut inte behövde det. I rödljus, en gång på Älvsborgsbron mm. Försök hitta ett nytt Bränslepumps-relä, alt ta isär och kika på det. Det är inte bara ett relä, det finns nån mer elektronik i den vill jag minnas. Jag kommer inte ihåg dock vad den där extra elektroniken i det gjorde. Men ju mer funktion, ju mer som krånglar såklart.
/Martin.
Hej igen,
Det var visst svårt att hitta nya sådana reläe. Se bifogad bild.Har du eller någon annan vetskap om
Vettigt ställe som felsöker/reparerar reläer och dylikt?/Björn
Jag har hört att denna firma, Actronics, kan fixa elproblem:
https://www.actronics.se/?gclid=EAIaIQobChMIganhu7OX9AIVgQZ7Ch1nNgUsEAAYAyAAEgJNnvD_BwE
november 15, 2021 kl. 01:40 #490060Ta av kåpan på reläet. Värm lödkolven och löd om alla lödningar på kretskortet i reläet.
Sätt på kåpan på reläet.
Prova det i bilen.
Med sannolikhet gränsande till visshet så funkar det igen !Lycka till / Kenth
Jag fick hjälp av en äldre farbror som tog isär relät samt kopplade in det och funktionskörde det i bänk, samtidigt som han knackade, kylde samt värmde för att försöka återskapa felet. Det verkar som att relät fungerar som det är tänkt.. :SKan det vara något glapp i tändningslåset kanske?
/Björn
december 13, 2021 kl. 09:30 #490794Hej!
Jag har en 900 T8 -85 som hade exakt samma symptom. Vet att det inte är lambda och sånt på den men felet kan ju vara det samma. Bränslepumpen slog till ibland när tändningen slogs på. Efter att jag bytt allt som kan tänkas bytas så fanns felet fortfarande kvar. Efter närmares kontroll så visade det sig att kabeln till bränslepumpen var skadad invändigt på ett ställe under golvmattan. Syntes inget utanpå kabelhöljet men den var trasig invändigt. Drog en ny kabel från reläet och till pumpen. Inte haft några problem sedan dess.
Kan ju vara värt att kolla upp iaf ?
december 13, 2021 kl. 10:44 #490801Nja, har för mig att det var någonstans under baksätet. Testa att dra en ny kabel från reläet till pumpen och se om det fungerar. Så slipper du kolla den nuvarande innan du vet vad det är 🙂
