saab 900 turbo 80 Akaciagrön
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / saab 900 turbo 80 Akaciagrön
    • oktober 21, 2012 kl. 17:19 #6828
      va och hämtade hem en 900 igår. helt ok bil rostlagad, nylackad, renoverad motor med ny turbo, fina vinterdäck och isärplockad.
      får se vart detta projekt lede hän.
      några bilder brukar vara uppskattade.
        oktober 21, 2012 kl. 18:06 #48777
        Så du fortsätter efter Uffe. Lycka till och det skall bli spännande att se när den blir klar.
        Trevligt med mer projekttrådar. 😀
          oktober 21, 2012 kl. 19:09 #48781
          ja tanken är att ha den klar till sommaren, i morgon börjar sökandet efter ett innertak.
          samt ska jag byta bränslerören och filter till ett med rätt diameter samt se om batteriet har tagit ström sen kanske det blir en film på uppstart.
          samt lite bilder.
            oktober 21, 2012 kl. 19:43 #46720
            Läckert projekt 🙂
              oktober 22, 2012 kl. 05:42 #48790
              Kul att se den gå vidare och att han ser till att bilarna han säljer går till rätt folk med 🙂
              Bilar:
                oktober 22, 2012 kl. 06:56 #46716
                Den här bilen har rört sig en bit över landet, började väl i Örebro eller Sthlm om jag inte minns fel, vidare upp till Kiruna, via Boden ner till Sthlm, och sen ner till Skåne.. 😎
                http://speedfreak.nu/forums/gallery2.php?g2_itemId=57345
                Som den såg ut innan Uffe jobbade på..
                Det är kul att det går åt rätt håll med bilen, jag hade aldrig tiden och platsen…
                  oktober 22, 2012 kl. 12:07 #48799
                  idag har jag letat lite efter ett innertak men alla verkar ha en lampa i mitten så jag söker ett innertak till en 900 3d utan taklucka det får gärna hänga då jag har nytt tyg.
                  sen har jag provnonterat dom nya bränslerören.
                    november 15, 2012 kl. 08:35 #49654
                    Kul att det kommer fler tidiga turbo-900 med B-motor i trafik. Det finns ett fåtal kvar men denna modell är nog en av de ovanligare i dag.
                    MVH
                      november 15, 2012 kl. 11:23 #49661
                      jo 99 turbo verkar det ju drälla av nu men inte många 900 man sett tillsalu på sistonde och ännu färre i ett bra skick.
                      tyvär står det lite stilla pga INNERTAKET så än en gång tar jag tacksamt emot tips på ett innertak till en 3d cc utan lampa i mitten bak gärna med hängande innertak.
                      nu på jobbet kommer jag ha 9 veckor på att leta smådelar som saknas beställa tejp till lister emblem m.m.
                        november 15, 2012 kl. 23:35 #49680
                        Hej igen!
                        Jag tror att du kan få problem att få tag på en felfri stomme av rätt modell. Hur illa tilltygat är ditt tak. Får jag gissa att din stomme är knäckt på långsidorna mitt för tackluckan? Jag har med gott resultat, senast för bara ett par veckor sedan, fixat till motsvarande tak till en något nyare bil men dom skadas på samma sätt.
                        Jag brukar med en vass kniv skära bort ungefär halva taktjockleken från det skadade stället och en fem-sex cm åt varje sida och sedan limma in en motsvarande bit helt material som du kan ta från ett reservtak från skroten eller donatorbil. Skär ut från samma kant där den ska fällas in så stämmer vinklarna. Lägg ordentligt omlott och använd flödigt med lim.
                        Använd samma lim som du limmar taktyget med. Med lite fingerfärdighet och tålamod så får du till ett underlag som duger gott att limma det nya taktyget på och då du sedan limmat detta på båda sidorna stabilicerar tyget också upp så är man två personer som hjälps åt att hålla taket vid montering så funkar det super.
                        Det sista taket jag fixade var nedbrutet i samband med en montering av mobiltelefonantenn för många år sedan vilket gjorde att det var sprucket på ett par tre ställen på ena sidan och det lyckades jag få till så det är osynligt i dag.
                        Ring eller mejla om du känner dig osäker på något!
                        MVH
                          november 16, 2012 kl. 09:12 #49693
                          du har fått mig att fndera tack för ett ukreativt svar och att du svarade.
                          vore då annu bättre att ta ett innertak från en nyare 900 skära bort taklampan och limma dit en bit från mitt innertak, sen skära ut nytt hål till skyporten och klistra dit tyget.
                          tror detta blir enklare och stabilare.
                          några frågor…
                          vad är bäst att skära stommen med?
                          vilket lim är bäst till stommen och innertaket?
                            november 16, 2012 kl. 09:21 #49694
                            Funkar det med ett tak ifrån en 2 dörrars 99 sedan modell eller skiljer dom vid C-stolpen ?
                              november 16, 2012 kl. 11:03 #49696
                              Jimmy jag ska förtydliga mig varför jag frågar… Ett sådant från en 99:a kan jag kanske ha om mössen inte tuggat i sig det…
                                november 16, 2012 kl. 19:02 #47674
                                kan nästan helt säkert säga att det skiljer men en 99 cc borde passa.
                                  november 16, 2012 kl. 19:19 #47675
                                  jag har en fråga viklet år kom mittenlampan på innertaket.
