Forum › Modellspecifika forum › 9000 › Saab 9000 elstol problem
- Detta ämne är tomt.
- FörfattareInlägg
- 26 december, 2021 kl. 18:07 #491012
Per
DeltagareHar problem med min Aero förarstol med minne som strular.
Vid några tillfällen för ett tag sedan slutade den fungera till och från innan den slutade helt. när jag trycker på knapparna så klickar det från styrboxen undertill så kan utesluta knappsatsen. Tror inte heller att det är motorerna då alla slutade samtidigt men ska testa köra dem separat för att utesluta dem till 100%. Alla säkringar är hela och det är ström fram till stolen, någon som har en ide vad det skulle kunna vara eller haft samma problem?Tacksam för svar /Per
2 februari, 2022 kl. 13:15 #491893Bengt Karlsson
DeltagareHej. Eftersom felet till en början visade sig lite till och från så skulle jag nog börja med att leta efter glappkontakt i kablar/anslutningar/jord. Mvh Bengt
2 februari, 2022 kl. 13:39 #491894saabaero
DeltagareSitter det relän under stolen är dom också misstänkta
4 mars, 2022 kl. 17:56 #492500Per
DeltagareTack för svaren, löste det, det var reläen i styrboxen som krånglade. Byte av styrbox under förarstolen var lösningen.
- FörfattareInlägg
