Saab 900i 1988 El problem
Forum Modellspecifika forum OG900 Saab 900i 1988 El problem
  • #476575
    Roger Johansson
    Laddar ur batteriet på en dag trots nytt batteri ny generator ,annars inga problem….
    någon som har svar på vad det kan vara , eller vart ska man börja leta…..?
    Mysbilar
    Oldsmobile Toronado -66
    Hanomag Henschel Diesel F25 -73
    Bruksbilar
    Volvo C30 D2 R-Design -11
    #476584
    Janne Hagnell
    Moderator
    Ett sätt är att plocka ur en säkring om dagen (och sedan sätta tillbaka den, förstås) tills problemet försvinner. Då har du hittat rätt krets, i alla fall. Om du inte har några tillbehör som är kopplade direkt på batteriet – såna är alltid misstänkta.
    #476763
    michelle
    Synd att du har problem med din 900, men åh vad du är lyckosam som har en Oldsmobile Toronado, första generationen. Det är en läcker vagn. Snygga svepande cupé-former och tung och bastant. Allt den behöver är är större hjul än original. Den har ju rejäla hjulhus. Och bigblock med framhjulsdrift!
    #476764
    Mats Jedmo
    Webbmaster
    Det finns ett fiffigt mätinstrument på Verktygsboden som underlättar mätningar i säkringsdodan.
    https://verktygsboden.se/maetinstrument/amperemeter-foer-bil
    eller om du redan har en bra amperemeter så kanske det räcker med en
    https://verktygsboden.se/maetinstrument/maetsladdar-med-saekringsprob
    Då kan man lätt ta ur en säkring ur säkringshållaren, stoppa in den i proben och sedan sätta in proben i säkringshållaren. Då kan man mäta hur mycket ström som går igenom aktuell säkring, då ser man snart vad som drar för mycket ”viloström”.
    SAABoholic
    96 GL Super -79 Alabastergul
    99 GLs Automat 4-dörrars -80 Marmorvit
    9000 Cse 2,3t/170 A50 -97
    9-3 SE 5D 2.0T -00
    9-5 Linearsport Sp -03
