Saab 900S ’91 – Lite fix :)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900S ’91 – Lite fix :)
Visar 13 inlägg - 31 till 43 (av 43 totalt)
    • mars 10, 2014 kl. 17:08 #173894
      Så, nu är det nya innertaket påklistrat och på plats! Det kunde garanterat blivit bättre, men det ser helt okay ut ändå! 😉
      Tips till dom som ska klistra på nytt tak: Va minst två personer… det är nästan ett krav.
      Det ni ser längst ut till höger är en reflektion från fönster-rutan
      Annat perspektiv.
      Jag är medveten om att något är fel med handtagen.
      Det syns inte på bild, men det finns små luftbubblor som uppstod… men det är inte allt för farligt.
      Lite skrynkligt på några ställen, men det kan man fixa efteråt 😉
      Samma bild, mer kontrast. Man ser att det är färg-skillnad, men vad gör det? 🙂
      _______________________
      Oljan är också bytt. Det fick bli Castrol Magmatic 5W40 (helsynt.) :wrench
      _________________________
      Framtidsplaner:
      Fixa ask-koppen bak. Ingen aning om hur den fungerar, men den hänger löst.
      Möjligen skaffa högtalare bak.
      Försöka göra en AUX-ingång. Clarion stereon har en 13pin DIN kontakt, ska se om man kan göra nått av den. 😉
        mars 10, 2014 kl. 17:35 #173895
        Ser ok ut tycker jag! Men hallå, ”något fel vid handtagen” jag trodde du menade att dom sitter uppochner! :wrench
          mars 10, 2014 kl. 18:09 #60798
          Tack!
          Joo… ja, det är nog något sånt 😆
            mars 15, 2014 kl. 13:45 #174077
            Är det någon som vet hur askkoppen ska sitta på en 900 från års.mod 90, och framåt?
            Så här ser det ut, saknar jag någon del?
            _______________
            Jag har el-uppvärmd stol på förarsidan, som inte fungerar, vad tror ni är det största sannolika felet? Vad ska jag kolla först? Kontakter? Klä av tyget på sätet?
              mars 15, 2014 kl. 13:52 #174078
              Stålklippsen ska ”stå” på kanten mot klackarna. Ser ut som du kanske har stukade klipps men testa att ställa dikten sen tryckar man lite neråt samtidigt som man stänger…
                mars 15, 2014 kl. 14:22 #174082
                ”Testa ställa dikten sen tryckar man lite neråt samtidigt som man stänger”
                Det var en jobbig mening.
                Men jag förstår resten, och testar mig fram, tack för snabbt svar 😉
                  mars 15, 2014 kl. 15:36 #174086
                  Mftsklaa…
                  Ha ha tänk så det kan bli… :ID
                    mars 15, 2014 kl. 22:37 #174100
                    Så! Jag fick dit koppen så att den sitter fast! Rör man den så trillar den loss, men det struntar jag i… den ska inte användas. 🙄
                      mars 16, 2014 kl. 08:39 #174106
                      Det är rätt inställning! Att den vill trilla ner beror nog på att spännklippsen är lite lama, brukar gå att böja till igen.
                        mars 23, 2014 kl. 22:09 #174337
                        Sladdar till hatthyllan fixat :wrench
                        Från stereo-området så drog jag sladdarna förbi främre ask-koppen, och sen bakom hela mittkonsolen, sen drog jag sladdarna genom golv-mattan.
                        Här går sladdarna förbi ask-koppen, självklart syns dom inte när man sätter tillbaks själva ask-koppen, sen.
                        Området som är gul-färgat, och ser ut som kex-choklad, där kan man lägga sladdarna, sen sätter man tillbax fronten (som ligger på passagerargolvet), och då syns inte sladdarna 😉
                        Skräpigt.
                        Här mellan drog jag sladdarna sen. När själva skyddet sitter på så syns givetvis inte sladdarna.
                        Här ska växelspaken sitta… lite smutsigt 🙄
                        __________
                        Bonusbild
                        http://www.ladda-upp.se/files/2014/b94358.jpg
                        Några högtalare har jag inte hittat än, det fixar jag på tisdag. Just nu kör jag med några provisoriska döds-högtalare = om man krockar = :ID
                        … Ungefär så !
                        Fler bilder kommer senare, när jag satt in dom riktiga högtalarna 🙂
                          mars 27, 2014 kl. 16:47 #174452
                          Vad är det troligaste felet om den el-uppvärmda stolen inte fungerar? Jag tog isär switchen (bild) och gjorde rent, allt såg bra ut (förutom att lysdioden var bränd). Vad bör jag göra? Några säger att reläet brukar fela?
                          ________________________________________________________
                          Högtalare i hatthyllan är rekommenderat, jag installerade igår två stycken medel-stora element, samt en diskanthögtalare på var sida av hatthyllan !
                          Såhär ser det ut original
                          Högtalare installerade
                          Elementen i närbild.
                          På plats i Saaben
                          … Och sen var det bara dra på matten igen, så att inte högtalarna syns 🙄
                          _________
                          Nästa projekt blir att få värmestolen att fungera,
                          efter det ska jag försöka få tag i en 13-polig DIN-kontakt, så jag kan installera en AUX i bilen… kassettband är ju klart överlägset, men ibland kan det vara bra med AUX 😉
                            mars 27, 2014 kl. 17:28 #174455
                            Snyggt med dåld stereo /högtalare tycker jag!
                              mars 27, 2014 kl. 19:16 #174460
                              Mmmm, det ser hemskt ut på ovansidan av hatthyllan, så det är lika bra att mattan täcker 😉
