Saab 900S ’91 – Lite fix :)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900S ’91 – Lite fix :)
- Detta ämne har 42 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2014-03-27 19:16 av
solouplay.
@Morten Strandmoe wrote:
Knappen til innerbelysningen er bare å vippe opp med f.eks en liten flat skruvmejsel.
Tack Morten, jag testar det 🙂
@Turbocab wrote:
Rekommenderar starkt en verktygslåda från Biltema eller dylikt, med Torx-bits.
Jag hittade faktiskt en sats med torx-skruvar hemma, trodde inte jag hade det, men det visar sig 🙂
Söndagen började bra! Innerbelysningen i hela Saaben funkar nu fel-fritt!
Precis som jag misstänkte, felet va knappen till innerbelysningen. När jag skulle ta bort knappen så slog jag till den, på något sätt, av misstag, och då blinkade belysningen till (dörren var öppen).
Jag gjorde som Morten sa (I ett tidigare inlägg), och böjde bort knappen med en skruvmejsel, och såg direkt att det var oxid på en av dom tre stiften. Efter att jag demonterade knappen så såg det ut såhär:
Med lite mer kontrast på bilden så ser man tydligt var felet ligger 🙄
Det såg inte mycket bättre ut på insidan…. 🙄
Efter att jag tog bort all smuts och rengjorde kontakt ytorna med sandpapper, och med kniv på dom ställen där man inte kom åt ordentligt, så monterade jag ihop knappen igen, och då behövde man inte trycka med våld för att byta läge! Redan förbättring alltså!
Sen monterade jag knappen i Saaben igen, och nu fungerar belysningen utmärkt. 🙂____
Vad gäller bandspelaren; jag har tagit ut den… men jag har inte testat hitta justerskruven, än.
Vad gäller innertaket, fortfarande lika dåligt, vi fixar det en annan lördag/söndag 🙂
Bandspelaren verkar svår att justera… jag får helt enkelt se till att spela in band på lägre hastighet i framtiden… det finns cirka 10-15 st olika justerskruvar (jodå, väldigt många skruvar) men ingen verkar justera hastigheten.
Innertaks-fronten går framåt, jag har monterat bort solskydden, och handtagen, och ska ta bort backspegeln senare ”idag”.
Bilder kommer senare :wrench
Sådär, nu har jag plockat ner sol-skydden, samt handtagen…
Backspegeln tar jag sen. Den sitter lite svår-åtkomligt.
Här är dock ett dilema. Måste jag ta ner dom här… look-a-like handtag?
… Och behöver jag ta bort stolparna?
Och t.ex. den här stolpen också?
december 14, 2013 kl. 19:48 #61747Här finns en bra beskrivning på hur takbytet bör göras: https://saabklubben.se/saabfakta/saab-99/byta-innertakstyg-pa-saab-99/
lycka till…Här finns en bra beskrivning på hur takbytet bör göras: https://saabklubben.se/saabfakta/saab-99 … a-saab-99/
lycka till…Tack Ingemar!
Nu är det mesta demonterat! Men taket är inte nere än! Än måste jag ta av klädseln runt C-stolpen, men jag undrar, om nån vet…
*På förarsidan så sitter det två stycken pluggar i taket, istället för handtag. Hur tar man av dom/Behövs dom tas av ❓
______
Lösningen till bandspelaren; Jag väljer en enklare utväg. Jag spelar in banden 4.1% långsammare. Det blir bäst så! 🙂
@solouplay wrote:
…Än måste jag ta av klädseln runt C-stolpen, men jag undrar, om nån vet… Jeg tok ikke disse av når jeg tok ut taket i min 900
*På förarsidan så sitter det två stycken pluggar i taket, istället för handtag. Hur tar man av dom/Behövs dom tas av ❓ De er bare å vippe av med en liten skruvmejsel. Mener de må av ja.
…..Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
Nej, jag märkte också ganska fort att det inte behövdes… nu ligger innertaket i bilen, den sitter inte fast, men jag har inte tagit ut den än 🙂
…..Jag hade jättemycket problem, men jag tog en tång och fick äntligen av dom 🙂
Nu är det bara ta ut innertaket ur bilen antar jag… vi får se hur det går 😉
Nu är innertaket ute ur bilen! Det är alltså inga som helst problem och få ut taket ur en 900 Sedan… som vissa personer och hemsidor verkar tro 😉
Här är lite bilder från dagen: …Först tog jag ned innertaket
Sen tog jag ut det, via bakluckan… inga som helst problem.
Nu kommer vi till fas 2. Nytt innertak!
Tur och otur att den här projekttråden troligen blir kort 😆
Det tog inte lång tid och skrapa av allt skum från stommen. Jag använde en gammal borste, och det visade sig vara mycket effektivt!
Efter kanske en 10-15 minuter så såg taket ut såhär!
Dessvärre så har jag lite sår här och var på stommen.
(Samma skada, fast sett från baksidan)
Och en till, samma sida fast lite längre ner
Förhoppningsvis inga större skador, vi får se.
F.ö. Så har jag snart beställt nytt tyg, med pålimmat skumgummi! 🙂
_______
Nu blir det slut med meckandet några veckor, antar jag. Jag måste ju få hem bl.a. lim och tak innan jag kan göra nått!
Så, gott nytt år 🙂
januari 5, 2014 kl. 11:17 #62430Kul att se. Ska snart byta på min 900 dock 3dörrars så det ska bli spännande.
//Björn
Projekttråd STCS http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/148978-Mr_SunBear-s-Garage-Bilarna-och-projekten@mr_sunbear wrote:
//Björn
Lycka till, hoppas att det är lika lätt att ta ut innertaket för dig med 😉
