Saab 93-57a projekt…
Forum / Övrigt / Allmänt / Saab 93-57a projekt…
    • augusti 3, 2007 kl. 01:34 #16472
      Någon som är ”göralös”….
        augusti 3, 2007 kl. 06:51 #109859
        Projekt är vad det där är, tror den är utom räddning faktiskt.
        VW ID.3 Pro Performance
          augusti 3, 2007 kl. 15:46 #109881
          Enligt ägaren är den inte utan räddning, finns i byarna runt om kring åxå 1 st 50a 1st 53a samt en på börjad renoverad 93a (56-57) Ska om två veckor åka och fota alla så får ni se hur de ser ut. Härligt med gamla bilar, här kommer några andra projekt…..
          ”göralös” var det….
            augusti 3, 2007 kl. 16:20 #109883
            Tips: Tar du den nedersta länken från geting.se så får du små klickbara minibilder i inlägget!
              augusti 4, 2007 kl. 20:04 #109914
              ”göralös” var det….
              Varför verkar alla roliga saker (=husbilen) hända uppe hos er? Jag hittar bara lingonris och sura älgar när jag är ute i skogen… :crying:
                augusti 9, 2007 kl. 20:54 #110191
                Du är välkommen (alla andra åxå, självklart) till Jämtland, så ska du/ni få åka på skogvrakssafari med Saabar, amerikanare, Citroën m.m. Kanske ett reportage för Bakrutan?
                  augusti 28, 2007 kl. 07:24 #111139
                  Hmm,började fundera lite angående 93:an..egentligen borde man släpa sig dit med en högtryckstvätt,sruta bort all mossa och annat skräp,och helt enkelt se hur mycket lämnar kvar av bilen!
                  All mossa och va-det-nu-kan-vara som täcker bilen ger den ett förskräckligt utseende, men det borde ju gå att få bort..
                  Niko
