- Detta ämne är tomt.
Hej 96GT
Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, der bliver også fulgt med i denne tråd med stor interesse fra Danmark
Jeg ser konsekvent i din tråd, hver gang jeg er på her.
Kører selv 9-5 2001t med lidt trim i boks som familiebil. 9-3t 2002 Jubi med T19 630Ml og 3″ Abbot hele vejen. For tiden med en uforstærket motor men næste vinter bliver det tid til en 2,3 bund med nogle bedre stempler(kolver) Samtidigt har jeg et projekt Opel Commodore 1969 2door HT med en ibygget Chevrolet 305 V8
Venlig hilsen ig god arbejdslyst
ClausHej Claus,
Kul att veta att du fölger prosjektet. Bra för motivationen och ökar pressen för att bli färdig. Ser att du har en stor bilintresse och att du har sansen för lite modifieringar och trim etc. Thumbs up! Det med Commodoren med V8 låter ju väldigt spännande. En klassiker som säker gör sig med lite mera pulver. Du får gärna ladda upp en bild eller två här eller skicka på PM.
MVH // Peter
Händer det nåt eller står det still med denna nu? =) Skruvas det för fullt inför saabfestivalen kanske?
Står stilla just nu. Jagar fjäderben etc från en Ford Fiesta 1.0T så det bli ng900 till Saabfestivalen denna gången också…
Då har jag använt semeterpengarna förnuftigt och köpt lite framgansprylar från en Fiesta, Har också avtalt at de skall såga ut fjäderbensfästena ur karossen…
Framvagnsbalk och motor/låda…16 cm som skal trollas bort…
Beställt ett fjäderbensstag… för att mäta med och för att det ser tufft ut… måste självklart kortas ner..
När jag höll på att vända bilen kunde jag inte motstå att kolla stance… på bilden 7 cm på lägsta och 12 cm på högsta punkten mellan golv och backen… ligger på bälgar bak…. från VHB… största höjd olastad 1470 mm mätte till 1330 mm… 140 mm ned
Näsan utåt…
Koll utan kofångare… kan nog droppas i front 2-3 cm till vid all down….
Nästa projekt i projektet är att bygga jigg… för att droppa ner motor och framvagn….
Stilstudie med carbon-spoiler… eller är det cardboard…. här på planerad khöjd 11 cm ovet backen med ovala avgasrör under bilen…
Kunde ju inte låta bli att testa all down… det är en finger under spoilern… kan ju användas som plogbil 🙂
Tror ikke det går att komma så mycket lägre…
juli 3, 2015 kl. 09:10 #376394Då kan du inte åka hem till mig: Sju fartgupp på vägen…
Begynte med disse idag…
Regnet med en enkel jobb… men der hadde jeg feil… makan til sliping og kutting får å få frem fjærbeintallerkene…
Så endlig etter en dags økt…
Jeg er ikke først med mcpherson i en 96… men jeg håper dette gir meg de ekstra cm som jeg trenger…
juli 7, 2015 kl. 00:37 #376494Kul att se att du är på gång. Du har lyckats mycket bra med karossen tycker jag. Men du har ju tränat ett tag 😉
Mina AGA-aktier faller… är det du som slutat köpa gas? 😉
/ Kenth
/ KenthJa, det har varit lite svetsande i det sista…. men nu håller jag ju på med några stålbitar att bygga jigg med… och så skall motorrummet byggas om ännu en gång… framvagnsbalk skall kortas och svetsas in… så det kommer nog att behövas både en och två gasflaskor i sommar…
