Saab 96 -61 "Projekt Trubbis"
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 96 -61 "Projekt Trubbis"
- Detta ämne har 23 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-03 14:27 av
Morten S..
@Hans H wrote:
@Morten Strandmoe wrote:
Svarte 93er hadde rødt farge på instrumentbord, rattstang, felger og kedjerlister. Det samme med 96 1960
Fra og med årsmodell 1961 ble alle felgene sølvgrå. Da ble nok også kedjerlistene grå.Det är väl en bit in på 1961 som panelen blev grå?
Min 61:a är blå med blå panel, blå signalknapp och eleganta vita knappar och den är registrerad första gången i April 1961.
Jag är fascinerad över dessa snygga karossmatchade paneler som verkar ha funnits några år. Det kom väl på 93:an – då alla 92:or jag sett har haft grå panel – och fanns bara ett år i 96:orna (och 95, antar jag 😉 )I min 93:a från -57 med delad framruta sitter det en ljusgrå instrumentpanel, och den är inte ommålad. Bilen är från början ljusgrön.
Är det alltså bara 93B från 1958 samt 95 och 96 fram till halva 1961 som har denna vackra färgmatchning?
Jag har sett paneler i Vitt, beige, blått och rött. Fanns det flera?februari 8, 2012 kl. 19:25 #39365Ojoj här fanns det rejält med rost. Ska du bocka egna plåtar eller blir det ekonomiplåt? Hur gör du med rosten som är mellan plåtarna i motorrummet? 😀
Nu behöver jag lite råd och tips angånde rostlagning.
61:ans bakdel är extremt dålig och jag har en 72:a med hyggligt fräsch akter.
Kan man lossa punkterna vid B-stolpen, sidorutorna och bakrutan samt kapa taket vid C-stolpen och golvet efter behov.
Jag vill alltså behålla insidan runt sidorutor och bakruta men annars byta ut ”hela” bakändan.
Är detta möjligt?
Att montera skivbromsar fram samt modernare trumbromsar bak sänker det värdet på bilen eller?
Nu har jag inte tänkt att renovera bilen för att tjäna pengar på den men det kan ju bli problem vid en eventuell veteran försäkring.
Hur mycket original ska man vara?
Bättre bromsar, bättre tillgång till delar samt billigare delar borde ju vara en fördel.
Funkar det överhuvudtaget med skivbromsar och enkretssystem?
Många frågor blir det :ID .
Jeg vet at om flere som har tatt bakparten fra nyere V4 og sveiset inn på kortfront. Eksakt hvilke deler og hvordan de har gjort det kjenner jeg ikke til. Vet om et kortfront karosseri som er ferdigsveiset fra torpedoveggen og bak.
Mulig det er for salg.
Å bygge om til skivbroms foran er jo noe som evt er enkelt å bygge tilbake til originalt så det vil neppe påvirke verdien vesentlig. For noen kan det også være et pluss.Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid -
