SAAB 96 -62 bränslepump
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / SAAB 96 -62 bränslepump
- Detta ämne har 11 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-25 05:53 av
Morten S..
Ställde in min 96:a 1986 i en lada och har just hämtat ut den förvånansvärt fin under lager av damm och svalskit.
Efter lite diesel på kolvarna har de lossat och motorn startar med bensin i fögasaren men tyvärr inte annars.
Har testat rådet i instruktionsboken att putsa på kontaktspetsarna i pumpen utan resultat. Råd?
Kåpan har en spricka. Kan det räcka och var kan jag hitta en ny samt gummitätning?
Bakhjulen kärvar. Råd?september 21, 2011 kl. 07:55 #3257925 år! Härligt att den får komma ut igen. Bilder!
Byt pump. SU-pumparna är inte så dyra, finns väl t.o.m. nya i klubben tror jag. Vet att det finns folk som väljer andra modernare pumpar. Passa på att kolla skicket på tanken, töm ur gammal bensin och skräp och även röret mellan tanken och pumpen. Det brukar sitta mycket gegg där. Det brukar funka att lossa anslutningarna i bägge ändar på röret och blåsa med tryckluft framifrån.
//Haraldseptember 21, 2011 kl. 09:07 #32581Precis, bilder!!
Hör du pumpen ticka när du slår på tändningen?
Bakhjulen kärvar, menar du typ att handbromsen hängt sig?september 21, 2011 kl. 11:48 #32589🙂
En ordentlig rengöring av säkringsdosans innanmäte och byta ut alla säkringar skulle nog inte skada heller. Ärg på fel ställe där så funkar elen dåligt, inklusive pumpen.Jag har samma problem med min 96:a som varit avställd i 30år, jag har fått en av tre pumpar att åtminstone reagera rent elektriskt.
Men sen är det tvärstopp, den verkar sitta fast i själva pumphuset.
Kan man plocka isär och få ihop den igen utan att få psykbryt?//LG
Tjena!
Ett tips är ju att slå på pumpen, om den inte tickar då orkar den ju inte dra.
Då kan den vara bränd eller så är bränsleledningen igensatt.Felsökning tillgår så att du har pumpen ”igång”, sedan lossar du sakta bränsleledningens anslutning vid tanken.
Om pumpen inte går igång nu så är bränsleledningen ”i tanken” helt klart full med skit och det är totalstopp i röret.Om du istället lossar bränsleledningens anslutning framme före pumpen och den då börjar slå, då har du ju skit i bränsleledningen mellan tank -> bränslepump.
Att montera ur pumpen och sedan ta isär den är enkelt. Var lite försiktig med de antika spårskruvarna som håller el-delen mot pumphuset, de kan vara spröda.
Jag har hela kåpor och gummitätningar om du vill ha.
Även pumpar som är renoveringsobjekt.Lycka till!
Tack.
Den pump som visar livstecken och har fräscha brytarspetsar har jag lös på bänken, jag har fyllt upp den med 5-56 det visar sig om den släpper efter ett tag. Annars är väl bara att riva den, jag tänkte ”övningsmecka” på någon av skrotpumparna jag har.
september 25, 2011 kl. 20:16 #32878Känns kanske bäst att ha en hängsäkring emellan. Men ”duttar” man och är försiktig går det nog bra. Annars märker man ju när den ”magiska röken” slinker ur pumpen, då kan man anta att nått inte är riktigt som det ska 🙂
Den jordas väl i chassit om jag minns rätt.
En gammel pumpe som har stått i mange år kan ha flere feil. Stiftene (bryterne) er en feilkilde, tett sil (under den store mutteren nede på pumpen) og at membranen har blitt gammelt og stivt. Da kan det avhjelpes med ett repsett.
Forøvrig kan du kjøpe både rep.sett og nye pumper her; http://www.burlen.co.uk/
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid -
