Saab 96 -62 Helrenovering med eget stuk..
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 96 -62 Helrenovering med eget stuk..
- Detta ämne har 54 svar, 21 deltagare, och uppdaterades senast 2014-08-05 17:06 av
emul.
juli 24, 2008 kl. 19:38 #124494På min 93:a med V4-bromsar runt om och enkelkrets, var jag tvungen att använda reducering bak för att förhindra tidig bakhjulslåsning.
Fredrik wrote:Svar nej! Även om du sätter på V4 skivor så måste man ta bort reduceringen.Alla V4:or saknar reducering. Stefan kan nog förklara bättre.
Bromsarna brukar bli svampiga & ta väldigt skumt är min erfarenhet.
/Fredrik
Okej låter som en grej att kolla upp. Tack för info
Martin wrote:Oavsett innehållet i bromsreduceringsventilen ser det mycket prydligt ut! :applause:Tack! 🙂
Sten-Arvid Larsson wrote:På min 93:a med V4-bromsar runt om och enkelkrets, var jag tvungen att använda reducering bak för att förhindra tidig bakhjulslåsning.Ja det va precis min tanke. Men jag får testa och se.. Har en reduceringsventil extra.
Som ren info i allt om reducerventilen så är den helt öppen i normalt läge, det borde alltså inte spela nån roll om man tömmer den eller inte. Den stryper bara trycket till bakre kretsen när man panikbromsar alltså den förhindrar att bakändan låser före fram. Den har alltså ingen linjär reduceringsfunktion.
Om man har problem med den så kan det ju hända att gummit löst upp sig och korkat igen den så att den inte fungerar som den ska. Kom också ihåg att repsatser och delar till dem är mer eller mindre omöjligt att få tag på så släng ingenting i onödan……..emul wrote:Du är ju snart klar ju! 😉Leif, vad använder du för kamera? Nåt utöver det vanliga eller har du bara väldigt många lampor i garaget? =) Väldigt bra ljus i alla bilder iaf!
Hehe, ja precis 😉
Jag använder en Nikon D300 med 30/f1,4
/ Daniel
Stefan wrote:Som ren info i allt om reducerventilen så är den helt öppen i normalt läge, det borde alltså inte spela nån roll om man tömmer den eller inte. Den stryper bara trycket till bakre kretsen när man panikbromsar alltså den förhindrar att bakändan låser före fram. Den har alltså ingen linjär reduceringsfunktion.
Om man har problem med den så kan det ju hända att gummit löst upp sig och korkat igen den så att den inte fungerar som den ska. Kom också ihåg att repsatser och delar till dem är mer eller mindre omöjligt att få tag på så släng ingenting i onödan……..Tack Stefan för infon.
Per-Erik wrote:ser grymt bra ut – åh, önskar jag var färdig med jubben så jag kunde ta tag i mitt ”eget stuk” projekt 😉Tack, ja det här sista är ju det roligaste 🙂 Men tidsödande
juli 27, 2008 kl. 07:46 #124580Leif G wrote:Nu har jag fått hem fälgar från pulverlacken.
/ Daniel
Ville bara fråga var du har lämnat in fälgarna för pulverlack samt vilken firma du lämnat karossen för lack?
Ser ut som ett seriöst arbete :applause:Per/Haninge wrote:Leif G wrote:Nu har jag fått hem fälgar från pulverlacken.http://dg-foto.se/kamera/falgar.jpg
/ Daniel
Ser ut som ett seriöst arbete :applause:Hej Per
Det är Högdalens Industrilack som lackade fälgarna. Och bilen är lackad av en firma här ute på Hölö (söder om södertälje) där bilen bor. 🙂
Liten uppdatering:
kupéfläkten och vindrutetorkarmotorn monterad
Varför finns det inte beskrivet i VHB om hur friskluftsluckan fungerar? Finns en liten liten bild i min bok. Inte mycket till hjälp. Efter mycket om och men så fick vi dit den.
Allt småpyssel som tar ohyggligt lång tid :thumbdown:
Inne i kupén. Börjar bli dags att härja med elsystemet nu. Och snart kan man torrköra lite :hype:
Instrumentbrädan, Omklädd och borrat hål för avgastempmätaren
Har målat sidorna av gallret för att sen kunna polera utsidan.
Lek&Bus fälgarna, lite slipning sen är dom också klara för pulverlack.
/ Daníel
Fler uppdateringar.
Blästrade sarger och lackat med 2-komp och svart färg. Reflextorn kommer från en Fiat, passar perfekt efter lite modifikation
Och såhär blev resultatet med grill och lampor 🙂
Så nu har jag 2 fräsha huvar med olika stuk. Perfekt att kunna växla lite 🙂
Ett litet tips, tapparna för grillen och huvlisterna är 4mm, perfekt för att gänga och köra med mutter istället för clipsen.
/ Daniel
För att slippa slipa bort så mycket på bromsoken, så gör vi en spacer till bromskivan, som flyttar skivan längre in mot bilen.
Och så här ser det ut monterat :):)
Ganska tajt, har slipat bort 3mm från oket. Kanske ska ta lite till för att va på säkra sidan.
Instrumentbrädan monterad, har lite kvar att koppla dock..
Vindrutan och sidorutorna monterade 🙂
/ Daniel
