SAAB 96 TT elproblem, några tips?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / SAAB 96 TT elproblem, några tips?
- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2009-06-03 18:46 av
Morten S..
maj 17, 2009 kl. 22:25 #20132
Problem med min SAAB 99 -64 förra weekenden, då jag skjutsade några från familjen til konfirmation. Bilen dog när jag på ett tidspunkt trampade gasen i botten efter att ha kommit förbi ett samhälle, var litet efter tiden. Laddlampan började lysa och benzinen tycktes ta slut.
Efter bogsering efter brorsans gamla Citroen (nederlag!) blev alla man sammankallade (se bild) och litet av varje blev kollat. Massor av benzin kvar. Fin tändning, men inte mycket benzin till motorn blev dommen. En provlampa visade att benzinpumpen inte fick ström, men med en snabbkoppling (direkt ledning mellan batteri och pump) gick pumpen och motorn gick att starta. Tyvärr stannade pumpen så fort motorn gick i gång och körde endast intills benzinen i slangen från pumpen till karburatorn var slut… Jag har just varit en vecka utomlands, så nu får jag felsöka litet mera. Har någon några ideer, eller hört om liknande?
Tror det är tomtar i elsystemet, säkert inte bara fel runt benzinpumpen, för blinkersna fungerade tx inte längre, trots att inga säkringar har gått…
mvh Sörenmaj 20, 2009 kl. 21:38 #140371Tomtarna är kvar i SAAB’en! Har provat at ge jord via batteri minus från bränslepump och generator, men det gör ingen skilnad. Har också kopplat ur bränsepumpen helt, men blinkers mv funkar ändå inte. Har provat att plocka ur alla säkringar, och sätta i enkeltvis. stoppljus, p-ljus, halv/helljus funkar, men ej mittengruppen där alla säkringarna får ström från ledning 5 (horn, mätare, vinderutetork, bränslepump). Hmm, dette borde väl betyda att man ska interessera sig för antingen dessa sakerna, eller också ledning 5, eller hur?
mvh Sörenmaj 21, 2009 kl. 00:15 #140374Det låter ju som det mestadelsrör funktioner som är tändlåsberoende. Kolla tändlåskontakten, felen tyder på att den glappar. Det är den lilla plattan som sitter med två stjärnskruv på undersidan av tändlåset, lätt åtkomlig.
maj 22, 2009 kl. 19:06 #140442Problem löst. Ledning 5 går till tändlåset, och där var det riktigt nog glapp. Det är eftermonterat en varvräknare och monteringen på ledning 5 var inte så bra. Det borde jag kanske ha tittat på litet tidigare, men å andra sidan så har jag nu lärt mig ledningsnätet så någonlunda och hittar allt under huven. Så nog inte helt spilda kvällar i garaget. Tack för alla tips, dom var bra!
mvh Sörenjuni 1, 2009 kl. 22:40 #140846Nja, inte helt löst. Har löst elproblemet, men en annan klassiker tycks ha träffat Bruno (namnet passar bilen, eller hur) samtidigt: bränslepumpen. Pumpen tickar inte som den ska och bilen är mycket svårstartad. Man kan få i gång den, och köra någon minut, så tappar den orken. Den kan då startas igen och historien uprepar sig. Pumpen tickar bara någon enstaka gång innan motorn startar och förmodligen inte alls när den sedan är i gång (svårt att höra med 2 tums avgasen 😉 Har läst lite trådar på forum, och det värkar som pumpen ofta är skurken. Min ser lite risig ut med sprukken bakelitkåpa, så skulle villa skaffa en ny. Vet någon om något från tx biltema eller merkonomen passar i en SAAB TT -64? Alternativet är att prova ett renoveringspaket till pumpen.
juni 2, 2009 kl. 06:12 #140850Brytarspetsarna i pumpen är nog inte fel att byta om den inte tickar som den ska.
juni 3, 2009 kl. 16:06 #140923Jo, brytarspetsarna ska nog bytas. Plockade isär pumpen och tittade på dom, dom var sotiga och ser ganska dårliga ut. Har rensat dom, så nu klickae pumpen lustigt igen för en tid. Pumpen ser dock fortfarande något risig ut med sprucket bakelitlock mv, så jag vil fortsarande gärna ha tips om någon vet vilken ny benzinpump som ger rätt tryck osv ifht en 96TT.
juni 3, 2009 kl. 16:27 #140925Prova att byta brytarna först, pumpen behöver ju inte vara felande bara för att den ser risig ut.
Sören Aldenryd wrote:…… så jag vil fortsarande gärna ha tips om någon vet vilken ny benzinpump som ger rätt tryck osv ifht en 96TT.SU for Saab Burlen, England selger SU pumper. Jeg kjøpte en med elektronisk innmat til min 93. Ellers er det som de andre sier, at den ikke ser pen ut, har ikke noe med funksjon å gjøre. Nye stifter og evt pumpemembran er ofte det som skal til. Justering av korrekt trykk for membranen er også viktig.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid -
