saab 96 v6? hjälp
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / saab 96 v6? hjälp
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
    • maj 13, 2008 kl. 11:13 #17891
      Hej har en saab v4 -73 som motor har rasat på, bilen är i fint skick så att låta den bara stå tycker jag är onödigt. Itället för att köpa en ny v4 motor så hade jag tänkt att slänga in en ford v6 som jag har läst att den passar. men då till mitt problem vilken årsmodell ska man ha? vilka förändringar ska göras? och vad krävs för att den ska gå igenom besiktigen? //tack håkan
        maj 13, 2008 kl. 11:27 #121494
        jag tror nog nackdelarna brukar överväga fördelarna i en dylik operation. Visst passar motorn mot lådan men resten då? Det är ju inget man bara monterar utan mödor. Kylare, generator och sånt brukar höra till de artiklar som inte ryms utan större modifieringar.
        Jag har inte gjort en dylik operation själv men jag skulle nog fundera på om det är värt det och särskilt om bilen är fin.
          maj 13, 2008 kl. 12:04 #121496
          Kolla med Karl, han har just köpt en sådan bil.
            maj 13, 2008 kl. 14:41 #121505
            Finns flera några trådar om detta, testa söka 🙂
            2x 92B -53 (Svart)
            95 -61 (Pärlgrå)
            99 -70 Custom (Gul)
            99 - 69 (Röd)
              maj 13, 2008 kl. 14:44 #121506
              Bilen är godkänd av SAAB för 150 HK och 245 NM. Svensk Bilprovning har uppgifterna i sin lilla ”Pärm”….
                maj 13, 2008 kl. 20:05 #121536
                Det skulle ju bli en överraskning… Sedan har jag inte hämtat bilen ännu. Vi kanske kan passa in en dag och hämta den?
                  maj 15, 2008 kl. 12:05 #121619
                  jajaja men är det någon som har ett hum om vad som ska göras!?
                    maj 15, 2008 kl. 12:32 #121622
                    Vad jag känner till så:
                    Kraftigare fjädrar och dämpare fram. Går nog att plocka från 99/900.
                    Kylaren i skuffen.
                    Batteriet i skuffen motverkar i alla fall lite framtungheten.
                      maj 15, 2008 kl. 13:34 #121628
                      Sorry, trodde att the word was out vid det här laget. :sad2:
                        maj 15, 2008 kl. 14:45 #121631
                        okej! en bra början iaf. motor då? vilka motorer och vilka årsmodeller passar? samt växellådan läste om att stödlagret ska bytas!? något mer i växellåda? drivaxlar och bromsar då?
                          maj 15, 2008 kl. 14:48 #121632
                          Kylaren har någon lyckats lägga ovanför motorn vid värmepaketets plats. Annars i skuffen. Tänk på att utväxlingen passar dåligt för en sexa. Kul mellan rödljusen, men en sexa som varvar 3200 i landsvägsfart är inte optimalt.
                            maj 15, 2008 kl. 14:53 #121633
                            Ta inte detta som en absolut sanning, men efter vad jag har hört så är det samma motorfamilj mellan dessa: 2.0 (taunus), 2.3, 2.6 (bl.a. capri), 2.8 (bl.a. granada, sierra), 2.9 (sierra scorpio).
                            Inte 3.0, den är engelsk.
                            Bara mina obekräftade tips.
                              maj 15, 2008 kl. 16:15 #121641
                              aaa 🙂 det blir bara bättre och bättre! det var tänkt mellan rödljusen;-P några speciella årsmodeller? och växellådan vad att göra?
                                maj 15, 2008 kl. 20:02 #121656
                                håller på med en som det blir en 2,9 från en ford sierra -90
                                enligt SBP:
                                om du ska ha 74Kw och 167Nm måste du ha skivbromsar och nållager i drivknutarna enklast en bil från 66 och fram
                                ska du ha 110KW och 245Mn som max ska du även ha en utväxling som är högre än 4,5:1 på 4:e växeln (orginal v4 fungerar)
                                och komihåg att om du tar en bil som är nyare än 75 årsmodell måste du klara avgaskraven (väldigt jobbigt)
                                jag ska lista vad jag har gjort för att få i en 2,9 i min projekt tråd
                                men det någon skrev om motorer stämmer enligt min mening
                                  maj 16, 2008 kl. 15:52 #121724
                                  men skysta puckar! =) jasså så nya motorer fungerar, det blev ju lite bättre då. det skulle vara jätte snällt om du listade det;) tack!
