Saab 99 EMS ´77 – Projekt uppfräschning.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 EMS ´77 – Projekt uppfräschning.
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 46 totalt)
    • december 11, 2008 kl. 05:29 #131703
      Lustgasen wrote:
      Perfekt för nu i vinter 😎
      men så fräck ems-fälgen du gjorde i somras blev så skall du väl ändå rejsa på det istället??
      keep it up :thumbup:
      Det blir nog ems-fälg på vinterdäcken, ska snygga till dem lite…
      Igår kväll fixade jag de obefintliga kallstarsegenskaperna. Orkade inte felsöka, så jag bytte ”allt”: kallstartsspridaren, tillsatsluftsliden, styrtrycksventil och tempgivare, och nu startar den direkt. 🙂
      Tyvärr så tappar den nu flåset på höga varv istället… :/
        december 14, 2008 kl. 00:08 #131825
        Det borttappade flåset på varv äro åter hittat! Igensatt bränslefilter var boven i dramat…
        Har tröttnat på att ha sjö i bilen så fort det blir mildväder ute, så ikväll åkte skyporten BORT! Svetsade dit en plåt, taket blev buligt, men det spelar mindre roll då hela takplåten ska bytas ut vad det lider. Ska plocka bl.a. tak och bakstam från denna bil:
        Den får sluta sitt liv som donator till EMS:en, ett klart värdigt slut tycker jag. :angel:
        Dåligt med bilder, men några hann jag ta iaf…
        Tog en liten busåkartur innan svetsning:
          december 14, 2008 kl. 00:17 #131826
          Nattuggla 🙂
          Donatorbilen såg ju ut som ne riktig pärla, men som du skriver är det väl ett värdigt slut trots allt!
          Jag sörjer skyporten lite, det var ju så coolt, när det begav sig 🙂
          //Per
            december 14, 2008 kl. 00:21 #131827
            Såå ballt var det nog inte eftersom hålet i taket var större än luckan=)
              december 14, 2008 kl. 00:42 #131828
              Nbottning; Jag har ju skyporten kvar, den är INTE dyr… Montera på 95an..? 🙂
              Kaparn; Problemet med läckaget berodde till största del av att innertaket är borta, så luckan satt inte fast ordentligt. Dessutom är jag allergisk mot skyportar… 🙂
                december 30, 2008 kl. 09:49 #132634
                Well, har inte hänt mkt med i bilen på ett tag, men nu börjar ju sjöisarna lägga sig ordentligt häromkring i trakten, så det är hög tid att göra iordning en topp till bilen. Det skramlar oroväckande om toppen som sitter där nu, så nånting måste ju göras.
                Har funderat lite över vad det sitter för växellåda i bilen då jag noterat att den har kedjeprimär och nr G44602. Det har visat sig vara en 900 turbo-låda från ´79.
                Upptäckte härom dagen att bältet på passagerarsidan är nedflyttat på b-stolpen, sitter någon typ av ”adapter” som gör att bältet hamnar längre ner. Har aldrig sett en sådan förr. Kul udda pryl!
                  januari 17, 2009 kl. 20:27 #133852
                  En liten blygsam update…
                  Tröttnade ur rejält på bilen får några veckor sedan då den strejkade på väg till jobbet. Misstänkte kärvande kolv i bränslehuvet pga smutsigt bränsle, men orkade inte kolla upp det förns idag, och mkt riktigt; kolven hade fastnat i högsta läget.
                  Skruvade av bränslehuvet från luftmängdmätarn och lyckades få ur kolven, smorde in den med lite 2t-olja och satte ihop det igen. Bytte tändstift och provade starta. Hoppade igång direkt.
                  Känns som jag är tvungen att plocka ner tanken och skölja rent den… :/
                    februari 4, 2009 kl. 20:16 #134767
                    Sitter numer isdäck på bilen sen ett par veckor tillbaks… :racesmile:
                    Tog en tur på Brunnsjön härom kvällen, rätt kort bana med många skarpa svängar, då blev det så här:
                    Gulröda skivor (inte lila som de blev på kortet) och eldslågor från beläggen! :applause:
                      februari 4, 2009 kl. 20:27 #134769
                      gött att den används, skoj skick!!!!
                      T-rex passar fint 😎
                      2x 92B -53 (Svart)
                      95 -61 (Pärlgrå)
                      99 -70 Custom (Gul)
                      99 - 69 (Röd)
                        februari 4, 2009 kl. 20:53 #134774
                        För mkt broms??
                        Går den bra?
                          februari 6, 2009 kl. 19:27 #134920
                          Har du sett att det finns ett syskon till din ems på Blocket? Fasen vad sugen jag blev på den bilen men man har ju inte plånbok till det!
                            februari 7, 2009 kl. 08:02 #134962
                            Japp! Fanns ju två t.o.m, båda antracitgrå ´78or, men den ena verkar vara såld.
                              april 16, 2009 kl. 08:52 #138745
                              Här var det länge sedan det skrevs något…
                              Har en inredning på g till bilen. Går det att tvätta stolsklädslarna, eller riskerar man att det bara blir smul kvar av allt? Nån som gjort??
                                april 16, 2009 kl. 10:48 #138752
                                japp jag tvättade en hel inredning till min första 99 gle jag renoverade.
                                tyget var jätte fint men smutsigt la in i tvätt maskin å när det var klart å öppnade
                                så fanns där bara lite kedje lister å drag kedjor å en liten klump med vad som var resten av lite tyg så tvätta aldrig det i tvätt maskinen utan ta turtle textil cleaner spray.
                                ser ut som vit grädde i konsistensen du rubbar in med en tvätt svamp å sen torkar av med en mjuk trasa blir kanon i alla de fallen jag gjort det på tom min golv matta i aeron gjorde jag det på å blev som ny mvh niklas
                                  april 16, 2009 kl. 14:09 #138758
                                  Tack för svar Walle!
