Saab V4 -72 Nybliven Saab ägare
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab V4 -72 Nybliven Saab ägare
    • september 2, 2011 kl. 10:03 #4881
      :CE Har blivit med saab…..
      Köpte i söndags en SAAB V4 -72 som verkar vara i gott skick, enligt förre ägaren ska den ha gått i norrland sina första 30 år därerfter stått avställd under press i stockholm (avställd 001002)
      Nu har jag några funderingar inför utmaningen att ta den i drift igen.
      1. Den är svårstartad men startar på startgas. stadig tomgång och varvar som den ska men dör vid häftigt gaspådrag.Tips?
      2. Känns som om det endast finns broms på höger bak. Broms systemet behöver nog ses över. Behövs avdragare till trummorna?
      3.Mögelfläckar på solskydd samt tak. Tips?
      Fick VHB samt reservdelskatalog på posten idag Tack Anders/Svenska Saabklubben
        september 2, 2011 kl. 11:22 #29547
        Grattis!
        Punkt 1 kan være acc.pumpen. Erik Randa http://www.randa.se selger slike.
        Punkt 2 Det går å få av tromlene uten avdrager. Går de lett rundt?
        Punkt 3 Biltema har et bra produkt; galon rens/tvätt.
        1960 93F
        2008 9-3 SC Aero ttid
          september 3, 2011 kl. 10:20 #31719
          Börja med att plocka isär hela bränslesystemet, gör rent och byt slangar och filter. Det är otroligt vad sådant beckar ihop när det inte används. Går den fortfarande dåligt kan du börja felsöka.
            september 3, 2011 kl. 10:48 #31721
            Jag läste i ett nummer av Klassiker att man kunde tvätta inredningen med ett medel som man köpte på Apoteket. Jag har inte tidningen här men minnesgoda läsare kan säkert fylla på med mera info.
              september 3, 2011 kl. 11:39 #31723
              Medlet heter Desytol
              /Julle
                september 4, 2011 kl. 08:36 #31763
                Tack för alla tips.
                Förgasaren ser ut som en luddig svamp acc.membranet känns som bakelit (lite överdrivet)
                Kollar bromsarna idag.
                  september 8, 2011 kl. 18:47 #29218
                  Tjo vad roligt!
                  Jag känner så otroligt mycket igen mig från några år sedan när jag och mina kumpaner blev med SAAB som stått avställd i 15 år. Precis likadana problem. Så med risk för upprepning tänkte jag ändå redogöra för vad vi gjorde.
                  Bromsar
                  Det är som nämnts något där det mesta antagligen måste göras rent och bytas ut. Bromsvätska drar till sig fukt och stelnar på samma sätt som salt och diverse andra ämnen. Vi behövde plocka isär frambromsarna och kolvarna och byta ut ringar m.m. däri. Men till slut bytte vi hela oket mot nyrenoverade och först då blev det tillräckligt bra. Vi bytte bromsslangar då det fanns små proppar i dem. Det blev som en naturlig backventil där bromsvätskan rann igenom men inte tillbaka. Vi kunde alltså bromsa men sen satt bromsarna där de satt. Med nya gick det prima igen. Vi har fortfarande kvar den gamla bakhydrauliken men det var mest av vänlighet som de godkändes i besiktningen för några veckor sedan så de borde också bytas ut så småningom.
                  Gasen m.m.
                  Vi hade två problem med gaspådrag och bränslesystemet. Dels var acc.pumpen sprucken vilket gjorde att den hade svårt att komma upp i varv utan att dö. Sen var även bränsletanken och bränsleröret fyllda av finkornig rost som kloggade igen bränsletillförseln. Efter några kilometers körning bildade rosten en propp och motorn stannade av brist på soppa. Vi provade att rengöra tanken men i slutändan bytte vi ut den. Senare har vi även bytt röret mot slang för trots ny tank märkte man efter några mils sträckkörning att bilen gick betydligt sämre.
                  Mögel
                  Vi körde med vanligt Jif, sånt där lite starkare rengöringsmedel för hårt smutsade ytor. Klockrent. Lite Jif, en fuktig trasa/svamp och vips förvandlade vi en mörkgrå inredning till kritvit. Sjukt bra faktiskt tyckte jag.
                  Ha det skoj
                    september 9, 2011 kl. 11:09 #31996
                    Din tråd verkar höra hemma bättre bland projekttrådarna, jag flyttar den och byter rubrik.
                    Välkommen hit, kul att du hittat en bil du gillar!
