Säkerhetsbälte Klippan 7000
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-08-20 16:49 av .
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Säkerhetsbälte Klippan 7000
Prova att släppa på nedre fästet så att du kan låta bältet löpa tillbaka lite till. Jag vet att jag har smörjt spärrmekanismen med typ teflonpanna som gjorde gott. Det är så att spärren följer med lättare när det går lite trögt kan man säga…
Och tack för tipsen. Det fungerade med att rulla in lite mera rem, och sedan rycka några gånger så släppte det. Kommer man åt spärren utan att öppna klumpen som bältet rullas upp i? och kan man spänna fjädern som sitter på ena sidan så bältet rullas upp lite hårdare? (Det som hade hänt var att ena gaveln på klumpen släppte så det blev en ”fjäderboll” i bakrutan.) //Berne
