Seg att växla
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Seg att växla
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
    • november 22, 2017 kl. 05:30 #438287
      Hej nybliven ägare till 9-3’a 2,0t -10. (11000mil) Väldigt trevlig bekantskap men lite trist är att den är seg att växla när den är kall. Blir värre nu när det blivit minusgrader. Sett att det sitter tryckvajrar och ett antal länkage till lådan. Funderar på att byta olja och ev smörja vajrar och länkage. Ibland ska man ju inte smörja för att det kan dra till sig grus och skit…
      Tacksam för tips o råd. /Patric
        november 22, 2017 kl. 12:17 #438299
        Ett oljebyte i lådan är ju sällan fel. Däremot brukar man aldrig behöva smörja länkaget på Saabar såvitt jag vet.
        Personligen så skulle jag börja med oljebyte och se till att lådan får rätt mängd av en lämplig olja.
        //Niklas
          november 22, 2017 kl. 18:50 #438300
          Då blir det oljebyte. Återkommer. //Patric
            november 26, 2017 kl. 19:28 #438471
            Efter en tur idag på 15 mil i motorvägs hastighet. Så lät det ett klonkandes ljud från växellådan när bilen stod på tomgång . Ljudet ändrades när jag tryckte ner kopplingen. Kan det vara något fel på koppling eller u-tramp lager redan efter 11000 mil ?
              november 28, 2017 kl. 05:22 #438485
              Ja ha. Då verkar det vara dubbelmass svänghjulet som gett upp på min bil. Har förstått att det fjädrar istället för att det sitter fjädrar på lamellen. Då borde kopplingen bytas samtidigt? Eller hur brukar man göra?
              Kan detta ha med att den är seg att växla?
                november 28, 2017 kl. 08:56 #438487
                Dubbelmassvänghjul har jag tyvärr ingen koll på. Jag tror dock att du kan få bättre svar på frågor om Saabar så nya som din ifall du frågar på STCS. http://forum.saabturboclub.com/forum.php
                  december 10, 2017 kl. 20:05 #438828
                  Då var svänghjul utrlager och koppling bytt. ny olja. Enl mek så är den 6 petade lådan lite seg att växla. Vi får se hur länge det håller… skulle kanske köpt en med automatlåda☺
                    mars 1, 2018 kl. 20:19 #441477
                    Segheten håller i sig. Har varit på felsökning med bilen men vst säger att de inte hittar något fel.
                    Är det någon som känner igen sig i detta? Får i etten och kör iväg. .. ska ha i tvåan… då står bilen nästan stilla innan den är i. Sedan går det lättare med de andra växlarna. Känns inte som det är synkringar som är trasiga…. har aldrig ”missat” /rasslat eller så.
                    Har provat att växla med motorn avstängd, går mjukt och fint då. Även på tomgång och kopplingen nere inga problem.
                    Men när dragläge eller under körning gäller blir det trögt.
                    Tacksam om någon har en fundering eller så vad som kan vara fel…. för alla 9-3or kan inte vara sådana. …..
                      mars 3, 2018 kl. 19:30 #441560
                      Hittade på Youtube Hur man kan byta ut bussningen i leden som gör lyftningen i växel föraren. Ska finnas en rensats…. Testade att smörja den leden utav bara den. Blev betydligt bättre för stunden…. får se hur länge…. kanske ska byta hela växelföraren verkar inte vara något svårt jobb.
                        mars 3, 2018 kl. 19:43 #441561
                        Repair fix kit 55556311. Någon som testat detta?
                          mars 4, 2018 kl. 19:24 #441599
                          Börjar förstå varför 1an och 2an är trögast. Växelföraren rör sig på alla håll när 1-2 ska i….
                            mars 4, 2018 kl. 22:37 #441601
                            Bara en ide . Har du justerat länkaget ? Dvs där wierna möter spakstället . Kolla på WIS för mer info . Annars så verkar det vara ett internt fel i lådan . Bengt .
                              mars 5, 2018 kl. 05:06 #441602
                              Det är ju värt ett test att justera. Men var hittar jag WIS?
                                mars 5, 2018 kl. 05:31 #441603
                                Tror jag kommit på det. WIS typ service bulletiner. Ska kolla med vst. Hoppas de vill lämna ut.
                                  mars 5, 2018 kl. 06:53 #441604
                                  Her kan du laste ned både WIS og EPC. (delekatalog)
                                  http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
                                  1960 93F
                                  2008 9-3 SC Aero ttid
