Servoolja till 9-3 -00
Forum / Övrigt / Allmänt / Servoolja till 9-3 -00
    • september 29, 2011 kl. 05:47 #5045
      Servopumpen verkar läcka på min 9-3 -00, vad ska jag ha för olja i den?
        september 29, 2011 kl. 07:21 #33074
        Vanligt fel på OG 9-3, det är förmodligen röret som går från pumpen och bort till behållaren, läcker på bilens HÖGRA sida misstänker jag. Dessa rören rostar bort, ligger bakom kylarbalken och går relativt lätt att byta.
        oljan skall vara SAAB:s egen eller en som är grön och har för mig att det är samma som finns till Citroens hydralik fjädring. Ialla fall ingen vanlig servo olja i SAAB:ar efter 1997.
          september 29, 2011 kl. 07:46 #33078
          tack för infon, jag ska kolla efetr jobbet och se var det läcker, förhoppningsvis är det röret du beskriver för det låter ju skönt att det är relativt lätt att byta.
          Är det sån här olja som du menar?
          http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Styrservoolja-CHF-11S/
            september 29, 2011 kl. 14:49 #33096
            Det är den oljan, jag står själv inför ett byte av servorör på dotterns 9-3.a.
              september 29, 2011 kl. 15:34 #33098
              OK, tack för det.
              Jag har nu konstaterat att nämnda rör läcker som ett såll. Men hur byter jag? Hur mycket måste jag plocka bort? Den ser ju ut att sitta under kylaren? Måste den bort?
              Tacksam för mektips!
                september 29, 2011 kl. 17:45 #30374
                Precis fått det bytt på 9-3an, det var rostigt, orkade inte jobba med det så jag var faktiskt så lat att jag lämnade in det, nu går den fint och ska få rostskydd. Annars är det väl automatlåde / atf olja man kan ha till servostyrningar..?
                De jag lämnade in det åt hade tagit lös fronten (lättare än vad man tror, om skruvar inte har rostat ihop, Det var nämligen väldigt tight undertill mot acrören som går jämte. Annars tror jag att det går att ta lös det utan front och då gäller det bara skruva ur kopplingen mot behållaren. Som sitter jobbigt till.
                Lycka till : 😛
                2x 92B -53 (Svart)
                95 -61 (Pärlgrå)
                99 -70 Custom (Gul)
                99 - 69 (Röd)
                  september 30, 2011 kl. 05:28 #33128
                  Tack för tipsen, jag hoppas på det bästa.
                    september 30, 2011 kl. 06:09 #33132
                    Bruk Saab’s servoolje. ATF ødelegger etter det jeg har hørt av en SAAB mekaniker ventilsystemet i pumpen.
                    1960 93F
                    2008 9-3 SC Aero ttid
                      september 30, 2011 kl. 06:42 #33134
                      Lycka till : 😛
                      Ingen ATF olja i SAAB:s servostyrningar efter 1997!
                        september 30, 2011 kl. 14:53 #33145
                        Har nu påbörjat (eländet med) att byta denna tryckslang, har kommit så långt att den sitter lös men begriper inte hur jag ska få bort den. Det känns som att AC-kondensorn skulle behöva bort och därmed också intercoolern och kylaren.. Är det så illa att allt detta måste bort med? Och hur i hela friden får man bort det paketet? Går frontplåten att ta bort (som på min gamla 99a) eller? Jag är oerhört frustrerad just nu. Jag tycker inte alls att detta ”relativt enkelt att byta”. Nej, jag skulle varit lat som ”lustgasen” och lämnat in detta.
