Sidobackljus till 99:an
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Sidobackljus till 99:an
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2014-08-09 09:40 av
anders.dahl.
Har noterat att många har haft problem med att fixa sidobackljus till sin 99:a. Jag har själv ”slaktat” en insats för att få det att fungera på min 84:a, till ingen nytta. Det fick bli en läropeng (billig), läropengar KAN bli dyra i slutändan. ELFA har en lamphållare som passar perfekt till den som inte är ”originalnörd”. Lamphållaren är i metall med en rund fästplatta som skruvas eller popnitas fast i plasten. Man borrar ett hål centralt i pressningen i insatsen för sidobackljuset, trär in lamphållaren i hålet och borrar sedan fyra hål för popnit eller bult ”3mm”. Denna lamphållare har skruvanslutning för späni gsmatning
Har löst det på 2 sätt
1a borra ett litet hål 6 mm tror jag det var, stoppa in en lamphållare som bla återfinns som p-ljus i extraljus
2 dremel o slipa med känsla så går det att använda org hållare
Misslyckas man kan man sätta ett varv vulktejp sen sitter det kanonHej!
Hör att många har trubbel! Vulktape, Dremel o.dyl! Fästplattan på lamphållaren har en diameter på ca. 30 mm, så den passar nog perfekt att popnita fast bakifrån på den befintliga urpressingen för sidobackljuset. Lägger in bild på lamphållaren när jag får den.
Jan-ErikHej, igen!
Kommer att ta mått på lamphållaren ang. diametern på den del som man sticker in i befintlig insatw, längden på den del man sticker in samt övriga mått man kan tänkas behöva. Om någon vill kolla hur detaljen ser ut, gå in på ELFA.se och sök på BA15s.
Jan-ErikHar nu fått lamphållarna. Insticket är 14 mm. med en dia. på 17 mm. Fästplattan har en dia. på 32 mm. har 4 st. hål med en dia. på 3,5 mm. för bult, skruv eller popnit. Fästplattan skulle även kunna limma fast med t.ex. kontaktlim. Med tanke på att inpressningen i plasten för sidobackljuset har en yttre dia. på 34 mm. så borde den passa perfekt.
augusti 9, 2014 kl. 09:40 #177638Om man är ute efter funktionen och inte bara utseendet så är det inte bara en lamphållare som behövs.
Originalets lamphållare har ju också en reflektor som riktar ljuset bakåt, med endast en lamphållare sprids säkert ljuset på ett helt annat sätt.
Därför tror jag att Martins lösning kan vara bättre.
Men är det bara utseendet man vill ha spelar det kanske ingen roll. -
