Silverfärg till grillen på 99, -76…
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Silverfärg till grillen på 99, -76…
- Detta ämne har 11 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2014-02-10 07:16 av
Lsoderlund.
Hej alla Saab-fans!
Jag håller på och byter kylare samt ljusinsatserna och tänkte passa på att frächa upp grillen med någon snygg och slitstark silverfärg men vilken färg är bäst? Vad har ni använt?
Har sökt på forument men får ingen träff, kanske gör jag fel…
Mvh / Saabjocke
januari 18, 2014 kl. 14:07 #141791Blir dem verkligen i samma nyans? Funderar nämligen på att göra något liknande på min V4:a
januari 18, 2014 kl. 19:23 #139292
Jag använde Motips fälgfärg på bruksfyran, hade inget annat hemma men det blev skapligt likt originalet, möjligen något litet ljusare.
januari 28, 2014 kl. 13:35 #78363Jag lackade om grillen på min V4 -79 för ett par år sedan då färgen på grillen var sliten. Jag använde mig av en riktig lågprisfärg som jag hade hittat på ”Tiger” eller ”T•G•R” som det står på deras butiker. Sprayburken av mindre modell kostade endast 10kr men trots mina ganska stora tvivel så stämde nyansen riktigt, riktigt bra med den som grillen hade från början.
Nu har bilen bytt ägare ett par gånger sedan dess men färgen verkar ha hållit bra.Johan
Skickat från min Samsung Galaxy Note 3 LTE via Tapatalk
januari 28, 2014 kl. 13:38 #76984Man bör i vilket fall notera att Saabgrillarna är silverfärgade men inte silvermetallic som vissa tror.
Johan
Ja det stämmer. Köpte Hagmans fälgfärg och provade på en trasig grilldel men den lyser som en reflex! Helt fel.
Hobbyfärgen Humbrol har en silver som är klockren men den lämnar penseldrag. Den har dessutom blivit tunnare med tiden. Kanske går det med en Air-brush…?
Hamerit har en silverspray som är rätt i nyans och struktur men den är för metall. Ska dock provlacka på en bit och se om det flagar…
Funder ibland på att montera alugrillen från -73 el. dyl. men vet ej om den passar?Tänk vad man kan bry sej om något som ändå är fullt med mygg till midsommar… :geek:
januari 28, 2014 kl. 16:04 #71743Hagmans har en färg som heter ”plastprimer” på sprayfburk. Om du grundar med den så kan du använda, nästan, vilken färg som helst ovanpå sedan. Det gjorde jag på min plastgrill och den ser kanon ut!
Jag dömde Hagmans färg lite för snabbt. Nu när färgen torkat så framträder inte metallic-partiklarna på samma sätt som i vått tillstånd utan den ser bara ut som silver. Försökte och ta en rättvis bild men det var inte lätt. Det är inte rätt färg men det ser rätt okey ut.
januari 28, 2014 kl. 17:32 #72211Ser riktigt bra ut. Blir till att testa
