Forum › Modellspecifika forum › 9000 › Skarv kablar till säkrings boxen.
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-12-01 13:26 av .
- FörfattareInlägg
- 13 oktober, 2017 kl. 12:28 #435835
vette461
DeltagareHej. På min 9000 -85 har plasten i säkringshållaren smält vid säkringen för kupefläkt.
Tidigare ägare har löst det med att dra kablar till en tidigare outnyttjad plats och det funkar men ser fult ut.Funderar på att ta säkrings box med relän och allt från en 87a.
Vet någon om/var kablaget är skarvat (gissar att det sitter en kontakt någonstans) så att man slipper klippa kablaget
och / eller pilla loss alla kontakter i min bil för att sedan pilla dit dem igen i den ”nya” säkrings hållaren.Tackar.
Kjell20 november, 2017 kl. 12:38 #438229martin h
DeltagareKablarna går nog in i en kabelstam och fördelas sedan ut till många olika don. Att byta hela stammen är ett mycket stort jobb. Om du sätter i rätt typ av stift från baksidan i en outnyttjad säkringsplats så borde det ju inte synas alls (förutom att säkringen sitter på fel ställe), eller tänker jag fel?
1 december, 2017 kl. 13:26 #438612gagnefsbon
DeltagareOm kablarna är dragna på baksidan av säkringspanelen borde det inte synas annat än att säkringen hamnar på annat ställe. I annat fall kan du göra om kabeldragningen så den inte syns framifrån.
Klippa och skarva i elsystemet i övrigt avråder jag dig ifrån. Det är ett jättejobb att byta hela elcentralen och för att det ska bli bra måste varje kabel lödas och isoleras med krympslang. Skarvkabelskor ska inte användas då de förr eller senare kommer att ge dålig kontakt med elproblem som följd. - FörfattareInlägg
