skramlar i motorn/där i krokarna
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / skramlar i motorn/där i krokarna
    • november 29, 2011 kl. 08:17 #25667
      behöver lite tips/hjälp.
      som så att det har börjat skramla under huven på våran 900S -91, hörs bara på tomgång, jag hör då inget när man kör..kanske beror på trevligare avgassystem då.. 😉
      men varje fall, när jag stannade och öppnade huven, så höll jag handen på insuget och toppen, kände inga vibrationer eller liknande där.
      men när jag satte handen på lyftöglan på vattenpumpen (är väl där den sitter), så kände jag en stor skillnad mot insug/topp.
      kan det vara vattenpumpen som håller/har gett sig?
      bifogar ett youtube-klipp, där man hör hur det låter inifrån.
      http://www.youtube.com/watch?v=SCpYHarxfFU” onclick=”window.open(this.href);return false;
      kan ju påpeka att bilen går hur bra som helst, bara det att det inte låter bra på tomgång 😛
        november 29, 2011 kl. 10:50 #180446
        Ett erkänt knep är att ta en lång mejsel eller liknande och änvända som stämjärn/stetoskop för att lokalisera ljud i motorer som annars kan vara omöjligt att precisera. Finns faktiskt stetoskop i fackhandeln för just detta ändamålet.
        http://biltema.se/sv/Bil—MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Stetoskop-20338/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Men det är inte alls omöjligt att skovelhjulet/lagringen är glapp i vattenpumpen. Inga yttre läckage? Prova lossa drivremmarna och känn efter axialt och radialt glapp.
          november 29, 2011 kl. 11:50 #183596
          den drar lite vatten, men har inte skådat någon läcka, har iofs inte letat ordentligt.
          ska testa och ta bort remmarna.
            november 29, 2011 kl. 11:50 #183597
            Eller ta bort remmarna helt en liten stund starta och kolla om det blir tyst,om inte då är det nåt annat 😉
            Mvh Nisse
              november 29, 2011 kl. 14:39 #183598
              jao hade tänkt det med faktiskt 😉
              men får se när man får tid..bläää!!!
                november 30, 2011 kl. 21:46 #180272
                Låter ungefär som när vattenpumpen hade gått på en MF 675… Så det kan nog vara den. Försvinner ljudet om du trycker in kopplingen?
                På traktorn i fråga så glappade remhjulet flera millimeter… Så känn på det 🙂
                MVH
                  december 1, 2011 kl. 08:31 #180263
                  ingen skillnad om kopplingen i eller ur.
                  ska se om jag får tid att kolla på det ikväll efter jobbet, det sura är att det är ju kolmörkt då 😛
                    december 1, 2011 kl. 22:56 #179786
                    Du borde nästan kunna känna om den glappar utan att behöva haka av remmarna, isåfall så kan du ju åka förbi en mack och stjäla lite ljus från deras belysning under taket. 😉
                    MVH
                      december 2, 2011 kl. 14:58 #180014
                      Pannlampa är suveränt när man mekar så här års. :ugeek:
                        december 2, 2011 kl. 16:59 #188322
                        Garage är också rätt smidigt :mrgreen:
                          december 2, 2011 kl. 20:51 #178221
                          har inte kunnat kolla något än.
                          har varit hos farfar på sjukan, gubben har vurpat och bruit lårbenshalsen och mår inge vidare efter operation. 🙁
                          ledigt i morgon, så om jag finner en lucka så ska jag kika på bilen….om jag har verktyg. 😛
