Skrikande oljud över 30km/h
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Skrikande oljud över 30km/h
    • augusti 4, 2009 kl. 20:42 #20545
      Har varit ute och tog första provturen med min -64 TT ikväll.
      Vid c:a 30km/h och uppåt börjat det tokskrika framifrån någonstans (har inte vågat köra mer än 45km/h).
      Ljudet kommer helt plötsligt, och slutar lika tvärt igen när man saktat ner till omkring 20km/h.
      Spelar ingen roll vilken växel man har i, om man kopplar ur, frihjular eller stänger av motorn. Så det är helt hastighetsrelaterat till växellåda eller hjullager.
      Låter som ett gällt metalliskt slirljud, precis som att något går trögt.
      En miss som jag upptäckte alldels nyss, är att jag haft i 1,4L växellådsolja istället för 2L som det ska vara. (Lådan är märkt -63).
      Quaker state quadralube 75W.
      Ska ut och fylla på mer olja imorgonbitti och testköra igen.
      Kan det vara nåt i lådan som inte fått tillräckligt med smörjning och för ett jäkla oljud? Diffen?
      Mvh Magnus
        augusti 4, 2009 kl. 20:50 #143571
        Kan faktiskt vara hastighetsmätaren, min för ett jävla liv ibland, tex när det är kallt, hoppas att det inte är värre, kanon jobb du gjort.
          augusti 4, 2009 kl. 21:00 #143572
          Låter din hastighetsmätare från instrumentet eller från vajern i växellådan?
          Ljudet är såpass högt att det överröstar motorn. 🙁
            augusti 5, 2009 kl. 07:41 #143585
            Från instrumentet, överöstar nästan 2″ med sportkona, ska tydligen hjälpa med några droppar olja:-), min tystnar dock och då är det bortglömt till nästa gång:-(
              augusti 5, 2009 kl. 08:08 #143586
              Har varit ute och fyllt på lite olja samt provat att ta bort hastighetmätarvajern, men oljudet finns fortfarande kvar.
              Pratade nyss med förra ägaren, och hon kunde inte minnas något missljud. Och lådan har jag aldrig haft isär. Bara tömt på olja och fyllt på med ny samt bytt packboxar till lamellaxel och drivaxlar.
              Gjorde en inspelning med mobiltelefonen.
              Kvaliten är urusel, och konverteringsprogrammet lägger in en röst i ljudklippet.
              Men förhoppningsvis kan nån komma med tips på vad det kan vara?
              http://saltgurka.com/temp/saab.mp3
                augusti 5, 2009 kl. 10:33 #143596
                Samma ljud uppstår även när man backar.
                Lyckades köra upp till 40km/h (framåt) nyss utan missljud…och så helt plötsligt utan förvarning börjar det skrika igen. 😡
                  augusti 5, 2009 kl. 10:48 #143597
                  Ja du, då har jag ingen idé just nu iallafall,:-(
                    augusti 5, 2009 kl. 10:56 #143601
                    urtrampningslager?
                      augusti 5, 2009 kl. 10:58 #143602
                      Låter skumt det där..
                      Du får väl i värsta fall hissa upp bilen fram och be nån lyssna vart ljudet kommer ifrån medans du gasar med växel i..
                      Kanske hjälper lite att lokalisera ljudet.
                      Hoppas det löser sig!
                        augusti 5, 2009 kl. 11:48 #143603
                        Nu har jag haft bilen upphissad och har lokaliserat felet till yttre drivknutarna.
                        Går att provocera fram ljudet på 3:ans växel med däcken monterade, men inte när man monterat bort dem.
                        Har tittat under bromstrumman, men kan inte se något fel. Får plocka bort navet och inpektera hjullager/knut. 🙁
                        Korrigering.
                        Efter att ha haft enbart vänster hjul monterat vid körning upphissat, så är jag bergsäker på att det är inre knuten på höger sida.
                        Ska man smörja drivknutsgummina med nåt fett innan montering?
                          augusti 5, 2009 kl. 13:18 #143607
                          du får väl kolla så centrummuttrarna är dragna så den inte har slagit av krysskilen så det snurrar på konan………….
                            augusti 5, 2009 kl. 13:38 #143608
                            Hittat felet!!! =D
                            Var ett väldigt simpelt fel.
                            Plastbussningarna som sitter innanför gummidamasken på yttre knuten hade inte fått ordentligt med fett. :banghead:
                            Fettade in allt rikligt, och nu är det tyst. 🙂
                              augusti 5, 2009 kl. 13:54 #143610
                              Vad skönt det är när det löser sig!
