Skuret mittre kam-lager :(
Forum / Övrigt / SSR / Skuret mittre kam-lager :(
    • juli 12, 2002 kl. 17:28 #11503
      Nu vet jag att det har hänt men inte varför.
      Motor hadde alla lager nya och gick ca 15mil
      Inna uppstart så vevades oljetrycket upp med borrmaskin utan ventilkåkor för att se att det kom olja till vipporna och det gjorde det.
      Någon som har några bra ider vad som gick åt hel…. ??????
        juli 12, 2002 kl. 20:40 #80589
        Hejsan..
        På nya rovan? fan va trist..
        Mvh Roger
          juli 13, 2002 kl. 00:04 #80590
          Grattis. Du har gissningsvis knackat i nya lager utan att kolla att kammen gick fritt. Man brukar få använda ett skavstål till kanterna vilka brukar bli något stukade vid monteringen. När man stoppar i kammen och vrider den runt så brukar man se på lager ytan var det är tight och då får man rycka ut och hjälpa naturen på traven. Med ett våtslippapper eller dyligt. Helt oproffsigt men funktionellt…
          Själv har jag gjort ett annat stolleprov under veckan. Växellådsras. Utomlands. Tog mig hem med bilen för egen maskin. Ska ägna kommande vecka och se efter om det finns något användbart kvar i växellådan. Av ljudet att döma de senaste 130 milen så kanske påfyllningspluggen går att återanvända. Hade bara fyran och ibland även tvåan kvar, osynkat, när jag kom hem. Trots hörselproppar så har jag ljudet från körningen på Autobahn kvar i örona. Min stilla förhoppning är att 9:42-slutväxeln är OK men det är kanske för mycket att begära i nuläget… Kanske jag skriver något mer längre fram…
            juli 13, 2002 kl. 00:47 #80591
            Joda, kammen gick runt lätt. Men frågan är om det var tillräkcligt lätt. Kollar jag lagerlägena på kammen så ligger verka de på max mått.
            Min 25-50 mikrometer är ej kallibrerad så jag kollade mot ett antal andra kammar och de verkar ligga mitt i toleransen(ligger ca 0,01 till 0,02 över de andra).
            Eller om det var något annat så är åt helvete.
            Förhårda ventilfjädrar? Men då borde alla 3 lagrern gå åt skogen, eller?
            Kan lagerlägen öka i diameter vid nitrerhärdning av kam-axen?
            Mats J.
            Ursdå, förmodligen en 9:42 skickad till de sällajaktmarkerna, inte trevligt
            Berätta vad som som var åt helsike.
              juli 13, 2002 kl. 10:50 #80592
              nitrerhärdningen sägs ju att mått
              inte ska förändras efter processen,men på mitt gamla jobb finslipade vi alltid ytorna även efter nitrerhärdning..
              vi lade oss alltid 5 hundradelar från från färdigt mått..1-2 hundradelar före anlöpning.
              så efter den erfarenhet jag fick där så skulle
              allt alltid slipas efter härdning..
              men dessa saker var ju extrem precision i ..
              mvh åke
                juli 14, 2002 kl. 21:38 #80593
                Tack Åke.
                Problemet med omslipade kammar är ju att det blir svårt att få dit slip mån
                Efter helgens intagande av diverse trevliga drycker pluss go mat för att dämpa deprisionen av att rasa en spitter ny motor så infaller läget, nä nu jäv.. ska maskinen ihopp igen.
                Konstaterande efter att ha knackat in ännu en nu lagersats till kammmen.
                Att kammen gick nog för trökt förut.
                Kammens lagerlägen puttasdes av med ett ohöggligt fin bryne i svarven till samma mått som de övriga kammar jag hadde liggande.
                Nu är det bara att hoppas att kammen klarade sig för det är en nock som jag är osäker på, men det skall jag åka till kam-nasaren och fråga om i veckan om de svinen inte har semester.
                Då måste min kam ha legat på apsolut max mått pluss förmodligen lite stukade lager slutade i ras.
                Teorin om för hårda ventilfjädrar tror jag inte på längre riktigt men kommer att fixa detta också för att ha både skärp, hängslen och ligga ner för för att vara skäker på att inte brallorna ska trilla av
                Största problemet blir att få nya ventiler fixade, dessa var tyvärr inga std grejor
                Ventilerna gick åt hel…. när smörningen till vänster vipparmsbrygga inte fick någon smörning.
                  juli 15, 2002 kl. 21:57 #80594
                  Är någon intreserad av hur det går?
                    juli 16, 2002 kl. 00:02 #80595
                    Visst vill vi det, iaf jag, å bilder bilder bilder vill vi se..
                      augusti 11, 2002 kl. 10:23 #80596
                      Fuling!
                      Nu har ett par veckor sprungit iväg & vi är alla nyfikna på varför det gick som det gick med din motor? Just det varför & hur?
                      Ryktena säger……..? Trots livrem & hängslen!
                      /Fredrik
                        augusti 11, 2002 kl. 14:22 #80598
                        Jo, läget är följande.
                        1. Kammen är på putsning av nockarna, kanske en omhärding också.
                        2. NYA lättade lyftare är på gång in.
                        3. Nya rostfria ventiler inköpta, skall kapas o slipas till rätt diameter.
                        4. Har inte bestämt än vad jag skall ha för ventil-fjädrar än, de skall vara så mjuka som möligt utan att få ventilsläpp. De knepiga är att veta var gränsen är
                        Ventilfjädrar:
                        I typ Saab S&R står bara inspännings längder på ventilfjädrana, inte öppningskraften.
                        Sen blir det ännu lurigare när man anväder andra kamaxlar med annan duration och lyft.
                        Så det blir nog en changsning till
                        Är det någon som har en GARANTERD S&R fjäder
                        som kan tala om för mig.
                        1. Totallängd, oinspänd
                        2. Tråddiameter.
                        3. Ytterdiameter på fjädern.
                        4. Antal varv som fjädern är lindad med.
                        Varför?
                        Jag tror det står i mina tidigare inlägg, om inte fråga.
                        Fredrik:
                        Vad säger rykterna?
                          augusti 11, 2002 kl. 19:24 #80599
                          Fuling! Jag har både nya och begagnade StdB-fjädrar till salu. Dessa är inte alls lika hårda som GrpII-fjädrarna.
                          Rent allmänt så är jag väldigt nyfiken på att få veta vad som gick snett för dig. I och med att jag ev. ska sälja min fina Sonett -74 i höst/vinter/vår så har jag börjat lite så smått att plocka ihop dess originalmotor som har matching numbers jämfört med bilens vagnkort.
                          Självfallet kommer jag att byta såväl vev, ram, balans och kamaxellager (har just knackat ur de gamla) när jag sätter ihop den. Man vill ju bara sälja fräscha saker. Eller hur Fredrik?
                            augusti 11, 2002 kl. 19:59 #80601
                            Sammanfatning av ras orsker:
                            Kamlager:
                            1. Kamlagerlägena på kammen förstora.
                            Åtgärd
                            Avputsning lagerlägerna med fint bryne i svarven till rätt mått.
                            2. Kanske stukat vid monterning, av förståliga skäl jäv… svårt att kolla
                            Åtgärd: Gissa ,nya lager.
                            3. Kanske förhårda ventilfjädrar.
                            Åtgärd: Ökar förmodligen inspännings-längden genom att fräsa brunnar eller hittar någar andra fjädrar.
                            4. Taskig nock:
                            Åtgärd: Lämnat kammen till för putsing(slipning, lite).
                            5. Lyftare:
                            Körde med plana-slipade lyftare och en hadde inte roterat, varför vet jag ej
                            Åtgärd: Nya lättade lyfter är på gång.
                            6. Sen fick vipporna och ventilena stryk när de inte fick den smörning de behöver pga de skurna kamaxellagret.
                            Åtgärd: Nya vintiler köpta och andra vippor fixade.
                            Mats J:
                            Kan du mäta på std B fjädrana?
                            2. Tråddiameter.
                            Hur gick det med din Sonett-låda?
                              augusti 11, 2002 kl. 20:38 #80602
                              Jag har just mätt på en begagnad fjäder och den oinspända längden är 46.3mm.
                              Tråddia är 4,5mm
                              Yttre diametern på fjädern är 34,4 som jag får det till.
                              Antal varv: 5 tycks det vara.
                              Hur det gick med min Sonett-låda? Skrotbingen. Det som gick att använda var väl den här lilla oljeskopan uppe i hörnet.
                              Hela Sonett-sommaren blev konstig i år. Hann inte få 74:an färdig. Och så blev det en massa mil på den här 73:an istället som jag köpte nere i Belgien. Nygammal bil. Köpte den redan 1991 i Phoenix, Arizona. Ursprungligen är den såld i Orange (den är orange till färgen också)County i södra Kalifornien. Därefter tillbringade den några år i Las Vegas i Nevada innan den kom till Phoenix. Jag körde med den genom ca 20 delstater innan jag tog hem den. Troligen hade den inte sett regn förrän den kom till Sverige. Gemensamt för de där 3 orterna är att de har färre än 5 regndagar per år. Och bilen var alltid garagerad inomhus.. Dessutom stod den i ett skyltfönster i 3 år så den såldes inte till kund förrän 1976. Jag sålde den till Belgien 1995 när vi byggde hus. Sedan den lämnade Katrineholm hade den gått 300 mil. Hans hustru skulle ha den som shopping bil. När jag hämtade den i Belgien så hade hon ännu inte suttit i den…
                              Kolla här:
                              http://beta.communities.msn.com/SAABSonettIIIClub/matss73sonett.msnw?albumlist=2
                              och här
                              http://beta.communities.msn.com/SAABSonettIIIClub/homepage
                                augusti 11, 2002 kl. 23:52 #80604
                                Vad det snackas om vill du nog inte att jag skriver ut på sidan eftersom även falska rykten kan fastna på folks hjärnor.
                                /Fredrik
                                  augusti 12, 2002 kl. 22:16 #80605
                                  Vore roligt att ta del av dessa rykten för det skulle ju kunna vara något jag missat.
                                  Men den risken är väll minimal
                                  Någon vis person har sagt:
                                  Finns bara ett sätt att inte göra fel och det är ännu mera fel, och det är att göra INGET ting.
                                  Mats J:
                                  Tack för måtten på std B fjädrarna.
