Snöar/regnar in genom luftintaget.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Snöar/regnar in genom luftintaget.
    • januari 22, 2015 kl. 22:49 #26798
      Har länge haft problem med att vid kraftigt regn blir det en liten blöt fläck på höger gummimatta.
      Lite konstigt eftersom ingen annan inredning blir blöt utan vattnet bara hamnar i en prydlig pöl långt fram på mattan.
      Vissa har sagt rutan men det tvivlar jag på (i synnerhet som jag seglar och renoverar båtar och vet att det krävs rätt rejäla skador på listen för att det ska komma in mer än droppar, även när ett fönster är under vatten).
      Istället lutar jag åt att det är intaget för kupéluften, även om jag är lite tveksam eftersom inget annat än mattan är blött.
      Nu på vinter märker jag också att det samlas litervis med snö i luftintaget, det är ju helt öppet uppåt.
      Är det här orginal eller saknas det något skydd? Annars hur har ni löst det?
      Har också noterat att det på vissa tidiga (oskruvade) 900 är dubbla intag i huven men bara ett används?
      Ekonomiskt p.g.a. vänster/högerstyrt, eller finns det en
      poäng?
        januari 23, 2015 kl. 06:35 #201219
        Det kan vara tätningen runt intaget genom torpeden som är skadat men jag tror det sitter skit dränering/dräneringsslangen i bottens framkant på luftintaget. Detta brukar det vara om det bara kommer vatten på gummimattan. Är det rutlisten brukar det bli blött på sidorna av kupémattan och under gummimattorna.
        Snön har jag inte brytt mig om…
        Extra hålet är bara dekor eftersom att torpeden är samma på höger/vänsterstyrt.
          januari 23, 2015 kl. 08:09 #201221
          Det finns ingen dräneringsslang i framkant på min?!
          Snön är ju ett problem eftersom den sätter igen luftintaget och därför tar det lång tid att få värme på rutor och i kupén, dessutom blir kupéfiltret blött.
            januari 23, 2015 kl. 08:44 #201223
            Det finns även en dränering inne från kupén och ut. Den är i botten av ”luftburken” höger plats. Ska leta på en bild och visa. Men som sagts. Kolla över alla dränage att de är ok.
              januari 24, 2015 kl. 12:24 #199702
              Förlåt min otydlighet. Jag menar samma som mr_sunbear. Den ligger i med torpeden och givetvis inte i själva ontaget där det lutar inåt. Kolla i hjulhuset så ser du en slang som mynnar ut ovanför styrväxeln typ….
              Mr_sunbear kanske fixar en bild…
                januari 24, 2015 kl. 19:20 #201270
                Nummer 63 med slang är ett dränage inifrån kupén och ut hjulhuset.
                  januari 27, 2015 kl. 05:30 #169346
                  Kan man tillägga att slang 49 oxå är den dränering jag menade när jag skrev om en i framkant.
