Snygga till rostiga hjulhus 9-5 Aero -05
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Snygga till rostiga hjulhus 9-5 Aero -05
    • september 20, 2020 kl. 20:16 #475763
      Tänkte att det finns fler som behåller sina gamla bilar istället för att köpa något annat eller låta dem förfalla.
      Det här är min 9-5 Aero -05 Aut
      20 000 mil
      Vi har ägt den sedan mars 2011 och då 9000 mil.
      Bilen är överlag fin och har fått hundbenen åtgärdade en gång för ca 5 år sedan.
      Nu är det dax igen.
      Jag har inte gjort jobbet själv men tänker att det kan vara inspiration för er som har liknande situation.
      Bilen i fråga:
      20200920_203734
        september 20, 2020 kl. 20:18 #475764
        Före:
        20200830_185209
        20200830_185241
          september 20, 2020 kl. 20:21 #475768
          20200830_185302
          20200830_185310
          20200830_185321
            september 20, 2020 kl. 22:50 #475780
            Wow! ?
            Ja, inte rosten, alltså…?
              september 21, 2020 kl. 15:15 #475791
              9-5 Aero med automat måste vara den bästa kompromiss mellan prestanda och komfort storlek och körglädje! Tycker jag iaf. Så du gör helt rätt i att köra ett tag till.
                september 21, 2020 kl. 16:46 #475834
                Jag gillar också kompromissen även om jag gör mitt bästa för att förstöra komforten med 19″ fälgarna ?.
                Bilen är en bruksbil och används som dragbil för släpvagn och husvagn, företrädesvis av märket SAABO.
                Ni som funderar på hur det funkar med 19″ med 235/35 ET 35 och släpvagn:
                Skärmkantslisterna håller tre mil, nu köper jag inga nya.
                20200921_164534
                20200822_110834
                20200822_110853
                20200822_110910
                  september 21, 2020 kl. 17:07 #475852
                  Som ni ser är det inte fälgarna som ätit upp skärmkanterna däremot har skärmkantslisten släppt och gnagt sönder lacken på ett av ”krokarna” och rosten har sedan fått fäste.
                  20200830_185241-1
                  Ner mot kjolen är det ”Det gamla vanliga”
                  Vänster är/var bäst då det gjordes iordning tidigare.
                  20200830_185302-1
                  20200830_185321-1
                  20200830_185310-1
                  20200830_185209-2
                    september 22, 2020 kl. 06:04 #475924
                    Hur illa var det då?
                    Resized_20200910_163100
                    Resized_20200910_163136
                    Resized_20200910_163358
                    Resized_20200910_163854
                    Resized_20200910_181025
                    Trodde inte vänster sida var så dålig trots att jag trött mig haft den under uppsikt ??.
                      september 22, 2020 kl. 10:27 #475931
                      Det brukar alltid vara värre än man trodde…?
                        september 22, 2020 kl. 20:57 #475963
                        Kanske tur att man inte vet och ger upp för tidigt!?
                        Återuppbyggnad:
                        20200911_152013
                        20200911_152024
                        20200911_152046
                        20200911_152054
                        20200911_152102
                        20200922_210051
                          september 23, 2020 kl. 09:41 #475984
                          Snyggt!
                          funderat på att plocka av sidokjolen?
                          gjorde det på syrrans fd 9-5, den såg inte bra ut men under sidokjolen syntes väldigt lite alls. var typ inget kvar. (den skrotades)
                          en nivå som imponerade på mig som ändå vet att bakom lite rost rymmer sig oftast mer
                            september 23, 2020 kl. 10:59 #475989
                            Tack!
                            Kjolarna plockades ner förra gången arbetet gjordes och även denna gång.
                            Det har klarat sig väl vilket kan bero på att det sitter stänkskydd vid framhjulet och att jag spolar hjulhusen/trösklar vid tvätt.
                            Stänkskydd sitter inte som standard på Aero så dessa är anpassade för att passa.
                            Skyddsfilm sitter mellan stänkskydd och kaross för att undvika skav.
                            Tyvärr har jag inga foton under trösklarna.
                            Skulle haft skyddsfilm mellan trösklarna och kaross men det här jag inte.
                            Risken är att det skaver vilket jag uppfattar är vanligt på -06 och senare samt ng 9-3 där passformen är tightare.
                              september 23, 2020 kl. 14:08 #475991
                              Å så lite hjulhus:
                              Resized_20200920_145543
                              Resized_20200920_145538
                              Resized_20200920_150302
                              Resized_20200920_150330
                                september 23, 2020 kl. 16:31 #476000
                                Kul o se att det inte var så illa inne i hjulhusen. 🙂
                                Ett tips, plocka bort konsol med stötdämpare mm och slipa rent o rostskydda även bakom. Det är bara o skruva bort o skruva dit. Ska gröra det rejält i vinter på min 9-5a. Glöm inte göra rent på insidan av skärmkanten bak, det är lika viktigt o få rent där som det man ser av skärmkanten.
                                Sen lite som tidigare redan skrivit. Plocka bort sidokjolar och demontera stötfångare bak för att komma åt riktigt. Det är där det gömmer sig.
                                Kan länka in mitt album från garaget när jag sanerade min Griffin från rost.
                                https://www.garaget.org/mypage/?page=gallery&user=138873&album=75597
                                Gällande de svarta plastmuttrar som håller fast innerskärmar och sidokjolar. Ta en stor tång o kläm på dem rejält från lite olika håll så de lossnar från skruven i karossen sedan kan man ofta lossa dem med en 10 hylsa. Alternativt klipp sönder dem de kostar inte många kronor nya allt för att inte skruven ska gå av.
                                Sidokjolarna sitter fast i framskärmens nedre del. Det är en skruv o mutter man kommer åt den genom o trä in handen underifrån hjulhuset typ. Skruven har en platt skalle som man skjuter in i ett spår i sidokjolen. Inte alltid det går så bra att lossa utan att plasten ger med sig. Det går att fixa med att man limmar fast skruven med ett 2 komp lim.
                                • Det här svaret redigerades för 5 år sedan av Mr_SunBear.
                                  september 23, 2020 kl. 19:19 #476005
                                  Superbra tips, tack!
