spänna kamkedja på b-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / spänna kamkedja på b-motor
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2009-02-16 20:21 av
mjturbo.
Har en b-motor där kamkedjan givetvis ”slackade” när jag bytte topp….
Har nu plockat bort gavlen så jag ser hela kedjan, men fattar inte riktigt hur f_n det ska gå till att spänna den igen. Har kommit så långt att jag plockat bort kedjespännaren & kollat så att det går att få tillbaka denna i ”botten” (kedjan ligger fortfarande kvar på dreven). Hur går man tillväga när man monterar tillbaka den & hur får man rätt ”spänn” på kedjan?den spänner sig själv. I spännaren sitter det en fjäder och en tandhistoria som gör att du inte kan trycka tillbaks den utan då måste du väl trycka in en tunga eller så vrida på den ett halvarv?
När man tar loss toppen på en B motor så skruvar du fast kamaxeldrevet i den plåt som sticker upp där, då slipper du sånt här.
Fasta styrningen sklule jag tippa han menar glidskenorna, de går att justera lite också.
Det är som stefan säger, för att skruva in spännaren måste den lös.2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
februari 16, 2009 kl. 19:36 #135629Givetvis går det att justera glidskenorna, men det är bara en temporär lösning, är spännaren redan dålig så kommer justeringen av skenorna
inte hjälpa nämnvärt. Visst kan man klämma ur ngra mil till ur dem, men de kan även gå i bitar och då har du risk för andra problem. Bättre att byta skenorna, kedjan och spännaren. Även dreven kan vara läge att byta om de ser slitna ut.Saab 96 TT ´64, "Sportbulan"
Tack för alla svar, verkade som det var fjädern som gett upp i spännaren, testa med en annan och det verak funka fint. Testade att dra runt motorn och när man drar runt den i ”rätt” riktning är kedjan spänd och OK, men om man drar runt motorn ”baklänges”, eller vad man ska säga, så slackar kedjan men spänns som den ska när man dra runt den åt ”rätt” håll igen. Är det som det ska eller kan jag missat nått?
