Spel på Mahle högkompskolvar
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Spel på Mahle högkompskolvar
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-12 17:11 av
kallkan.
Ok. Tack! Jag gissar på att normalt så lär den ligga på C:a 80-85 grader men eftersom det är en kortnos så är det inte otroligt om den letar sig uppåt 100grader när man fäller ned ordentligt.
Har fått höra under dagen att man bör ha upp till 2 tiondelar i spel på dessa kolvar ifrån trovärdiga källor. Känns väldigt mycket.
Jag har haft sådana kolvar förut men ej använt dem. Så det är en ny erfarenhet.Brukar lägga mig på 0,11 på racemotorer med normala kolvar.
Hmmm Nu blev jag allt villrådig……
/Fredrik
Fredrik
100 grader vattentemp. är inte farligt (kostar bara effekt), men farligt bliver det när du öppna värmeanläggningen och temperaturen faller. Faller temperaturen så minska din cyl.borr några hundradelar och du får en nypare.
2 tiondelar med Mahle kolvar, har jag alldrig hört förut ( kanske tänker du på kolvar fran USA).
Med 2 tiondelar blåser mycket förbränningsgaser rund kolven och värmer dom så mycket upp att kolvspelet bliva mindre, och sen fölger en nypare.Min erfarenhet och rekommendation är, använda det rekommenderade kolvspel och göra allt för en stabil vattentemp.
Har man ingen tid till att köra motorn till, måste man öka kolvspelet 1 till 2 hundradelar.
Hubbe
Nej jag pratade med gubbar som har använt dessa kolvar förr.
Svårt att få en jämn tempratur när man kör tävling på Kortnosen. Backe = högre temp, raksträcka = lägre temp. Fast nu gäller det mer än busmotor för backtävlingar etc.
Menar du XP´s kolvar ifrån Venolia? De har jag ingen bra erfarenhet utav. De skulle ha rätt stora spel vill jag minnas.
Tack för tipsen.
/Fredrik
april 12, 2012 kl. 13:12 #42183Man kan ju få ett hum om rätt spel om man tänker till lite.
Saab rekommenderar ju 10-12 hundradelars spel på en gr2 motor med Sport kolvar och 2 ringar. då är det gjutna kolvar och 70 mm borr.
Med 74 mm kolvar som utvidgar sig mer och dom är smidda så skulle jag iaf öka spelet till 2-4 hundradelar till.
Det beror också på kolvformen. hur den är stegrad.
med smidda kolvar då är det nackdelen på kall motor med lite kolvslammer, men det är ju inget att bry sig om.
för stort spel som hubbe säger beror ju på hur mycket kolven utvidgar sig när den blir varm. en smidd kolv utvidgar sig mer.
14 hundradelar då är du säker, även om jag tror det blir knappt.
sen finns ju andra alternativet. lägg dom på 10 och fila sedan till kolven och hona cylindern efter första nypet. då har du garanterat tillräckligt spel. :race
Kan inte låta bli att svara.Som några vet här så har jag kört både Rally och på Bana sen 1968,
med 93a, Sport, Monte-Carlo, och alldrig havft ett kolvnyp har inte havft något störe motorras
den enda gången jag har blivit bogserad av en bana det var på Kinnekulle 07 det var att jag hade
för littet spel mellan kolv o topp.Kör dagligen antingen 93an eller Spoten, Monte-Carlon.Har alltid
kört trimmat alltid standarkolvar alltid kolvspel oo,8 trot om ni vill :DR -
