Spionbilder på motorn till Mexicobilen
Forum / Övrigt / SSR / Spionbilder på motorn till Mexicobilen
    • september 29, 2006 kl. 18:23 #14886
      Har idag kommit över några spionbilder på motorn till bilen som skall över atlanten och åka rally… Den ser ruskigt snabb ut, och rättare sagt, det verkar gå att få upp farten fort! titta och njut! / Niklas
        september 29, 2006 kl. 18:55 #98779
        Var är motorn ? Skämt åsido hoppas veven håller och lycka till i Mexico. När går loppet ?
          september 30, 2006 kl. 12:29 #98780
          Här åvan är motorblocket i skick som det var förra helgen.
          Kolla info på
          http://www.saabpearl.se/
          starten går 10 Nov men bilen skeppas till USA den 9:e oktober så nu är det bråda dagar.
          Nya strokerskivor, nya explorer SKF lager, nya vevstakar version 2 med nya stegade tappar.
          Hittills så har ingen lyckats knäcka dessa stakar så jag har fullt förtroende.
          Motorn kommer även att vara rätt moderat trimmad med bara 90 hp och 130 Nm simulerat, dvs inte ens 100 hp/liter.
          Måste ju ta hänsyn till lågoktanigt bränsle i Mexico.
          ///Niklas
            september 30, 2006 kl. 19:48 #98781
            Ser ut som ett utav mina gamla block????
            /Fredrik
              september 30, 2006 kl. 21:51 #98782
              Blocket kommer från västkusten…
                oktober 1, 2006 kl. 14:15 #98783
                OK Västkusten, det förklarar saken.
                Det är därför det är så rostigt.
                Jag var tvungen att borra ut det en bit över 74mm för att vara säker på att all rost i loppen försvann 😉
                ///Niklas
                  oktober 2, 2006 kl. 06:02 #98784
                  Inlägg raderat av Kalle .P
                    oktober 2, 2006 kl. 12:00 #98785
                    Vad fick du sport ifrån Kalle?
                      oktober 2, 2006 kl. 13:55 #98786
                      Jag vet inte utan jag satt och skrev bara för det var roligt men det är borta nu.
                        oktober 3, 2006 kl. 23:03 #98787
                        Här kommer en bild av motorblocket i färdigfilat skick.
                        Om portarna ser smala ut så beror det på att det är förvirrande då loppen är 4,5 mm större än original.
                        Sedan när slaget är ökat 4 mm så blir de ju å andra sidan lite långsträckta 😉
                        Tyvärr så får ju denna moror inte vara med i 1000cc cupen längre då begränsningen 1 liter slagvolym ju gäller där…
                        Blocket är filat för att kunna köras både med och utan reed beroende på om man prioriterar körbarhet och segdragning eller ett smalare register med mer maxeffekt.
                        90 hp vid 5’5 och 80 Nm vid 2’500, eller 100 hp vid 6′ och 45 Nm vid 2’500 det är bara att välja 🙂
                        ///Niklas
                          oktober 6, 2006 kl. 02:15 #98788
                          Här kommer lite mer portningsporr.
                          Cyl 2 vid monterad motor innan toppen lades på.
                          Mums fillibabba.
                          ///Niklas
