Start problem
Forum / Modellspecifika forum / NG9-5 / Start problem
    • september 1, 2026 kl. 09:08 #530765
      Hej. Har start problem med min Saab 9-5 2011, XWD 2011. Den vägrar starta
        september 1, 2026 kl. 11:42 #530771
        Hej. Det finns inte så många verkstäder som är riktigt duktiga på dessa fantastiska bilar, men några verkstäder finns det. Jag föreslår att du beställer bärgning till en sådan verkstad. Lycka till. Mvh Bengt
          september 1, 2026 kl. 17:27 #530782
          Hej.
          Jag köpte bilen för två år sedan, redan då var det problem. Den var på verkstad i en månad där de bytte startmotorn, batteri, gjorde rent jord punkter mm. Sen fungerande bilen perfekt till här om dagen.
          Någon som har varit med om samma problem? Eller kan ge tips om en bra verkstad i Västerås området?
            september 2, 2026 kl. 07:27 #530788
            Hej igen. När jag läste ditt första inlägg uppfattade jag det som att startmotorn går runt som den ska men att motorn inte tänder. Nu tolkar jag det som att det inte händer någonting när du trycker på startknappen, är det rätt uppfattat? Enligt saabparts finns det en verkstad i Västerås som heter Aros och en verkstad som heter Björkman. Jag känner inte till något om de verkstäderna men de finns med på saabparts som Saab Service Center. Mvh Bengt
              september 2, 2026 kl. 07:55 #530789
              Fungerar ljus och allt annat elektriskt så att det inte är så enkelt som att batteriet är slut?
                september 2, 2026 kl. 11:29 #530797
                Hej.
                Det stämmer, det klickar när jag trycker på knappen men inget mer händer. Batteriet är bra, kollat det. Får dessutom intermittenta fel meddelanden i displayen.
                Har pratat med verkstaden som lagade den tidigare, de tror på att tändningslåset är problemet.
                Jag har pratat med Aros Auto, lämnar den nästa vecka. Hoppas de kan fixa problemet
                Mvh Björn
                  september 7, 2026 kl. 21:05 #530963
                  Visas felmeddelande om rattlåset samtidigt ?
                  Börja med att läsa hela och sen prova det fetskrivna
                  Om den startar efter detta bör du hitta en verkstad (Mannes i sölvesborg, Stemeck i uddevalla eller Bil och skade service i Holsbybrunn/vetlanda)
                  Problematiken är oftast en mismatch i programvaror för PEPS, BCM och SCL alternativt ett trasigt rattlås(SCL).
                  INVOLVERADE FORDON:
                  9-5 (650) MY10-MY11
                  BAKGRUNDSINFORMATION:
                  Ett programvaruproblem i BCM, PEPS och PWL kan under vissa omständigheter leda till ett
                  felmeddelande om rattlåset och förhindra att bilen startar.
                  BETINGELSER:
                  BCM sätter B305A 00 som ”aktiv”.
                  BESKRIVNING AV SYMPTOMEN:
                  Bilen kan inte startas, ett meddelande om rattlåset visas i DIC.
                  ÅTGÄRDER SOM SKA TAS:
                  När tändningen slås på och fordonet inte startar är det viktigt att kunden gör följande:
                  Tryck kort på startknappen utan att trycka ner kopplingen eller bromspedalen så att bilen
                  inte startar. Detta gör att felkodens status ändras från ”nuvarande” till ”historisk”.
                  Bilen kan nu startas enligt det normala förfarandet.
                  NOTERA! Ge följande instruktioner till kunden:
                  Motorn startar inte även om tändningen är påslagen.
                  När startknappen trycks in för att starta motorn tänds bara bilen – det gröna ljuset i
                  startknappen tänds – och motorn startar inte.
                  Åtgärder:
                  1. Aktivera parkeringsbromsen.
                  2. Släpp kopplingspedalen och / eller bromspedalen utan att vidröra startknappen.
                  3. Vänta i 15 sekunder tills det elektriska systemet återställs.
                  4. Tryck på startknappen (utan att vidröra pedalerna) för att stänga av tändningen.
                  5. Tryck ned kopplingspedalen och / eller bromspedalen och tryck på startknappen.
                  6. Motorn startar nu på vanligt sätt.
                  I garaget finns: Saab 95 -1973 och Saab 9-5 Tid4/Hirsch -2010 samt en "nästan Saab" Cadillac BLS -2008 Biopower
                    september 7, 2026 kl. 21:40 #530973
                    Hej. Tack så mycket för tipset. Jag fick igång bilen idag med hjälp av en ”hjälp start” och har nu lämnat den till en verkstad här i Västerås, Aros Auto. Förhoppningsvis kan de hitta grundorsaken, eller om det bara är ett dåligt batteri. Men jag bytte batteri för två år sedan så jag tycker det verkar långsökt, spänningen var 12,3 Vi.
                    Om problemet återkommer efter bilen varit på verkstaden så ska jag prova det du skrev.
                    Mvh Björn Håkansson
