Startar inte efter 2 år i garage? Prisbild? 96 GL Super -80
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Startar inte efter 2 år i garage? Prisbild? 96 GL Super -80
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 34 totalt)
    • augusti 12, 2013 kl. 14:54 #58384
      @Markus A wrote:
      Återkom gärna med vars den står och hur mycket tanten vill ha också 🙂
      Jag är sugen på en sån där nämligen…
      /M
      Nu efter många om och men så tänkte jag göra ett försök att starta den.
      Bilen står i Östersund och den är säkerligen inte dyr!
        augusti 12, 2013 kl. 19:51 #58423
        Har gett upp för kvällen. Dränerade ur tanken och fyllde upp med 15l ny bensin och justerade tändningen men inte ett livstecken.
        Dock så är bensinen som kommer fram till förgasaren fortfarande gul som den gamla bensinen som var i tanken så ska gnugga lite mer startmotor och försöka tömma alla slangar imorgon.
        Fler tips?
          augusti 12, 2013 kl. 20:19 #58424
          Har du kollat om stiften är blöta efter startförsöken?
            augusti 12, 2013 kl. 20:22 #58425
            Nej hann aldrig göra det, är dom inte blöt nu så är det gasarn som jävlas för bensin dit har jag. Får kolla imorgon!
              augusti 12, 2013 kl. 20:33 #58428
              Chocken kan trilskas på suprarna. Öppna luftrenaren och se hur de översta spjällen står. De ska va stängda när du försöker starta.
              Nästa tips är att se om det sprutar i förgasaren när luftrenaren är av och du drar i gasreglaget.
              Lycka till!
              '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
                augusti 13, 2013 kl. 17:11 #58457
                Tändstiften är snustorra.
                Öppnade övre delen på förgasarna och kollade munstyckena. Alla ser fina ut men det är snustorrt där trots att jag har bensin fram till förgasaren. Ska det inte gå att blåsa i nippeln där ingående bränsleslang sitter om flottörhuset är tomt?
                Snabba svar tack 🙂
                  augusti 13, 2013 kl. 17:37 #58459
                  Det sprutar inte heller något i förgasaren.
                    augusti 13, 2013 kl. 18:48 #58461
                    Skruva ur nålventil och rengör den, blås även rent i kammaren den är skruvad i.
                      augusti 13, 2013 kl. 19:30 #56638
                      Testar det imorgon!
                      Men kan det verkligen vara den som som jäklas då det inte fylls upp någon bensin alls i flottörhuset/kammaren?
                      Flottören tätar ju så att ingen bensin tar sig in, skall inte den täta när bränslenivån är tillräcklig?
                        augusti 13, 2013 kl. 19:40 #58464
                        Om du har bensin upp till förgasaren men inget i flottörhuset så är det något strul med nålventilen, den kan ha fastnat i stängt läge eller så är den täppt. Ja flottören flyter upp och stänger ventilen när det är tillräckligt med bensin i kammaren. Jag hade plockat ur förgasaren och rengjort och blåst alla kanaler så vet man att allt är i sin ordning.
                          augusti 13, 2013 kl. 20:14 #58468
                          Då är jag med på noterna! Återkommer imorgon kväll med resultat.
                            augusti 13, 2013 kl. 20:37 #58469
                            Passa på att smörja upp chokespjällen så dessa inte kärvar, dom måste löpa super lätt, när du startar bilen kall ska du först trycka gasen i botten 2 gånger så spjällen stängs helt, då är choken aktiverad.
                              augusti 14, 2013 kl. 14:54 #58486
                              Nålventilen fungerar som den ska..
                              Det måste vara flottören som ligger för långt upp??
                              Så fort jag stoppar ner allt i koppen så blir det tätt fast det är tomt på bensin!
                              Ska den tunna ståltråden sitta fast på något vis på flottören eller ska den sitta lös på nålventile?
                                augusti 14, 2013 kl. 15:38 #58488
                                Hittade även något som liknade en plastremsa på cirka 1x3cm nere i flottörkoppen. Vad kommer den i från?
                                  augusti 14, 2013 kl. 17:33 #58493
                                  Ny är bilen igång! Jag testade att ta bort den här metallfjädern från nålventilen och nu får jag fram bensin och bilen går!
                                  Men, det är ju inte rätt att ta bort denna eller hur?
                                  Plastbiten på bilden hittade jag i flottörhuset, vad fyller den för funktion?
