Startar inte efter 2 år i garage? Prisbild? 96 GL Super -80
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Startar inte efter 2 år i garage? Prisbild? 96 GL Super -80
- Detta ämne har 33 svar, 14 deltagare, och uppdaterades senast 2015-08-04 00:16 av
magnumr.
Har en Saab 96 GL V4 Super med 13000 mil på mätaren som har stått nu två år i garaget hos en gammal tant som jag tänkte försöka få igång och sälja. Hon är enda ägaren dessutom.
När den kördes ner till garaget för två år sedan startade den direkt men nu är den död. Hoppar igång på startgas men sen dör den.
Bensin finns i tanken 🙂
Hur och var felsöker man lättast?
Vad kan en sådan här pjäs vara värd? Vad jag har sett är den rostfri. Grön lack har den dessutom.
Fräsch inredning, aldrig någon som har åkt bak.maj 26, 2013 kl. 19:37 #56000hej
är bensinen 2 år gammal går den nog inte på den, prova med färsk bensin.
Med vänlig hälsning peter
maj 27, 2013 kl. 02:57 #56010Troligtvis är det bensinen som spökar. Dagens bensin håller inte länge, och får nog anses likt mjölk som färskvara.
Tesla Model YKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
maj 27, 2013 kl. 04:44 #56011Sitter en bottenplugg på bensintanken som du kommer åt under bilen. töm ut den gamla bensinen.
Häll i lite ny bensin skaka om bilen och töm ut det också, sen kan du fylla på och testa.
Du kan ju också bara ta en petflaska med bensin i och dra en slang ifrån den ner till bensinpumpen.
Lycka till.
ps släng gärna ut en bild på bilen alltid trevligt att se :).
maj 27, 2013 kl. 08:02 #56016Ta en kik i förgasaren, t.ex. i flottörhuset. Har flera gånger sett vita tråkiga utfällningar i förgasare som stått med bensin, redan efter 6 månader.
Efter att ha städat ur förgasaren så ska du se att den startar./ Kenth
På min v4 tjurade bensinpumpen efter att den stått. Jag kopplade på en bensindunk från en båtmotor med en sån här blåsa man pumpar bensinen med på slangen så det blir hävert funktion. Kopplade in slangen på bensinpumpen. Körde så nån kilometer sen kopplade tillbaka och då hade pumpen vaknat till liv igen. Verkar som pumparna kan torka ut??
maj 27, 2013 kl. 08:32 #56020Gamla pumpar som stått länge kan ha svårt att pumpa luft så effektivt att bensinen når fram. Fyll rör, slangar och pump med bensin och passa på och blås rent när du har isär grejerna. Skit i det långa röret från tanken till pumpen är inte ovanligt.
maj 27, 2013 kl. 13:35 #56041om brytarna är dåliga borde den inte starta på startgas tror jag.
Med vänlig hälsning peterDet är just det dom gör startar på startgas men inte på bensinen som kanske är lite dålig kolla avstånd fila brytarna sond mata med ny bensin från en flaska så bör den starta
maj 27, 2013 kl. 16:27 #53914@DanS wrote:
Fila brytarna brukar hjälpa :wrench Bensinen gammal ja kanske men min Pv startade efter 3 år i stiltje med samma bensin nu som då
Det där med bensinen känns lite som tur och träff. Ibland kan den stå ett par år utan problem, i andra fall känns det som man skulle kunna slänga ner en tändsticka i tanken utan att något hände.
Någon kunnig i petroleumbranschen kanske kan komma med mer insiktsfulla kommentarer kring vad som gör att bensinen bryts ner olika fort?96 V4 1975 ”Bollen”
