Startproblem 9000 med stöldlarm
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Startproblem 9000 med stöldlarm
    • mars 29, 2012 kl. 12:21 #5919
      Kanske finns nån 9000 guru även här?
      Dog efter väg, gnuggade batteriet tomt, väl hemma så är pumpen död och denna byttes. Sen vägrar den starta och larmdioden blinkar dubbelt, dvs VSS har gått in och ”stöldskyddar”
      Den reagerar ingenting på sändaren, inte centrallåset heller, nya batterier i sändaren och dioderna på densamme blinkar men inte ett liv i nånting och det finns bara en sändare om jag fattade ägaren rätt.
      Vad kan ha hänt? Låter långsökt att sändaren avlidit bara för bilen var strömlös? Har provat att trycka fem gånger på alla möjliga vis men inte ett livstecken från larmet.
        maj 10, 2012 kl. 18:50 #43472
        vridnyckeln till tändningsläge, tryck 4-5ggr på larmknappen så programerar du ihop dosa medlarmet.
        been there done that….
          maj 11, 2012 kl. 06:14 #43498
          det går ju att rycka ur larmmodulen som sitter under instrumentpanelen under handsfacket
          Behövs dock då 3 st byglingar.
          Har bild och beskrivning ”hur och var” om du behöver
          Gjorde det efter jag råkat byta batterier med dörrarna låsta
          och Saab skulle kränga på mig grejor för x antal tusen
            maj 11, 2012 kl. 17:20 #43524
            :AP …Bra tips!!
              maj 11, 2012 kl. 19:11 #43528
              Funkar väl inte om du bytt batteri i fjärrkontrollen med dörrarna låsta eller?
              Får nog ta och trycka dit modulen och se vad som händer 🙂
              Jag löste det med överbygling
                maj 11, 2012 kl. 23:39 #43532
                jo det funkar om du låser bilen, går in och byter batteri. går ut låser upp (larmet går) slå på tändningen tryck 4-5 ggr.
                klart!
                  maj 12, 2012 kl. 07:35 #43536
                  Kul att se att det är fler som kör runt med bryggad kontakt 😉
                  Funkar bra gör det ivarjefall.
                    maj 13, 2012 kl. 12:12 #43581
                    Var ju tvungen att testa
                    Men jag fick då inte till det
                    ska dörren vara öppen eller stängd?
                    ska tändningen vara helt påslagen?
                    finns det nån länk till nån fler som gjort samma sak?
                    klart!
                      maj 13, 2012 kl. 14:23 #43587
                      stängd dörr
                      ruta nervevad
                      öppna högerbakdörr utifrån
                      tryck 18ggr på bagageöppnaren stäng luckan.
                      spotta i nävarna och tryck så nyckeln glöder
                      slå på tändningen med dörren stängd och pengarna på banken.
                        maj 28, 2012 kl. 06:46 #41557
                        det var ju ett tag sen det här fixades men jag provade ALLT som alla tipsade om inkl ovanstående. Det slutade med att jag lät den stå strömlös ett dygn och började om från noll igen, då helt plötsligt låste den sig när jag tryckte enligt instruktionsbok, typ 4.5 ggr eller vad det nu var.
                        Det kanske var ren tur vad vet jag men helt klart så verkar det inte vara raka puckar med dessa larm……….
