Stora Bromsok & ventilerade skivor före -88
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Stora Bromsok & ventilerade skivor före -88
    • juni 11, 2023 kl. 09:29 #503680
      Jag har stött på ett problem! Jag måste renovera bromsarna på min Aero -86. Denna modell har ventilerade bromsar (dock gamla girling glidande ok) och skivor samt belägg finns att köpa på flera ställen. När jag monterar isär inser jag att någon bytt vänster sidas bromsok till standard (icke ventilerad), samt att höger ok är i ett bedrövligt skick (fick skära loss bygeln som håller beläggen). Ventilerade ok verka ha ca 68 mm kolv mot standard ca 58 och verkar inte vara stapelvara direkt. Till mina frågor:
      Vilka år fanns dessa ok (och ventilerade skivor) till 900? (-88 kom ju 9000 bromssystemet) Bara till Aero eller var det tillval till turbo 8 också?
      Går det att montera standard (icke ventilerade skivor) på samma nav som de ventilerade? (nödåtgärd)
      Samt (kanske viktigast för mig) finns det någon med ett ok (eller flera) liggande som vill sälja? alternativt, finns det repsatser till dessa ok?
      Tacksam för all input ni kan ge!
      MVH Lars-Åke
        juni 11, 2023 kl. 13:07 #503684
        det är US-Spec bromsar.
        så det såldes aldrig i europa, kolla på anra sidan pölen så kan du nog hitta mer. frakten blir lite saftig bara.
          juni 11, 2023 kl. 21:35 #503691
          Jag har konverterat många 900or till ventilerade ok..har man bara lite kontackter så löser sig det mesta
            juni 11, 2023 kl. 21:36 #503693
            Kolvar ä exackt lika stora på dessa som de ok som sitter på Solida skivor
              juni 12, 2023 kl. 08:12 #503702
              Vad jag minns är det bara bygeln och bromshuset som skiljer.
              Allt innehåll är lika som standardbromsarna
              Edit
              Även naven skiljer
              Spindeln är dock samma som bilar med standardbromsarna
              • Det här svaret redigerades för 3 år, 4 månader sedan av saabaero.
                juni 12, 2023 kl. 11:01 #503707
                OK!
                Då vill jag mycket gärna komma i kontakt med dina kontakter!
                Behöver bägge sidor, möjligen kan man renovera höger, men vänster är ett ok för solida skivor som någon krånglat dit och använt nedslitna belägg för att få det att funka.
                MVH/ Lars-Åke
                  juni 12, 2023 kl. 15:42 #503713
                  Ja köpte de sista han hade förra året men de dyker upp titt som tätt på tradera
                    juni 12, 2023 kl. 16:07 #503714
                    OK! Min vanliga tur!
                    Dock tacksam för alla tips och om möjliga ok. Kändes drygt att bygga om till solida skivor då navet måste bytas också.
                      juni 12, 2023 kl. 21:57 #503724
                      Bygeln kan du ju använda som du har så skaffar du bara själva broms kroppen den ä ju samma 75-87
                        juni 12, 2023 kl. 22:18 #503725
                        Jo, absolut! funkar säkert utmärkt!
                        Problemet är att jag saknar bygeln på vänster sida då någon tidigare ägare satte dit hela oket från solida skivor och slipade ned beläggen för att allt skulle passa . Vänster sidas bygel är alltså försvunnen. Har någon en sådan bygel liggande och kan tänkas skicka den vidare till mig så är ju mycket vunnet!
