Stötdämpare bak 95
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Stötdämpare bak 95
    • juni 25, 2011 kl. 10:56 #4380
      Hej.
      Har bytt fästen bak på min kortnos 95:a så jag får dit vanliga dämpare.
      Dock hittar jag inga lämpliga dämpare till detta, oljedäpamparna ja änvänder nu är till fram på 95/96 men de funkar inte tillfredställande.
      Skulle vilja ha ngn typ av gasdämpare då dessa jobbar på ett annat sätt, de är med på en gång mot oljedämparn som har en liten dödgång och inte hinner med så den blir gungig.
      Är det ngn här som har ett bra tipps på en liten dämpare med gas i??
        juni 25, 2011 kl. 11:30 #29252
        @Lollo wrote:
        Hej.
        Sök på delar till roddar. När man bygger med stela röraxlar på tex 32´or eller T-hottar så måste dämparen vara superkort.
          juni 25, 2011 kl. 11:35 #29253
          Ok, tack Julle, ngt tips på sida??
            juli 14, 2011 kl. 20:36 #27756
            Jag är oxå nyfiken på var man kan hitta dessa dämpare då jag är i samma (gungiga) sits efter min ombyggnation.
            CCH
              juli 16, 2011 kl. 09:21 #29853
              kolla till Volvo pv fram dom är kortare än saab men samma fäste. borde finnas gas.
                juli 16, 2011 kl. 09:42 #29854
                Bilstein finns till dem men vet inga mått tyvärr, vill inte köpa 2st för 1150st å de inte funkar.
                    juli 17, 2011 kl. 15:23 #29882
                    Det är dessa jag kör med nu, (olja, har inte hittat gas) men som skrevs ovan så är det som att de inte hinner med.
                    CCH
                      juli 26, 2011 kl. 06:40 #30189
                      Jack Ashcraft http://www.jackashcraft.com sælger dette kit:
                      #4261–REAR SHOCK CHANGEOVER KIT……$295.°°
                      This kit will transform the ride and handling of your model 95! Owners who have installed this kit have told me that they were amazed at the improvement. You’ll get rid of the terrible bounce and dangerous handling of worn out lever shocks. Some hole drilling required. You can do it yourself with my step-by-step illustrated instructions.
                      Mogens
                        juli 26, 2011 kl. 15:38 #30201
                        Jeg har liggende et slikt sett fra Ashcraft dersom noen er interessert. Nytt.
                        1960 93F
                        1989 900i 8V 5 dørs
                        2008 9-3 SC Aero ttid
                        2009 9-3 SC tid
                          juli 26, 2011 kl. 21:02 #30233
                          Ja kan va men mest intresserad av vad för dämpare som finns med i satsen.
                            juli 26, 2011 kl. 23:08 #30237
                            Jeg er tilbake fra ferie 30. Juli. Kan sjekke da, og gi deg beskjed.
                            1960 93F
                            1989 900i 8V 5 dørs
                            2009 9-3 SC tid
                              augusti 8, 2011 kl. 19:55 #30685
                              Da har jeg fått sett på dette.
                              Det er oljedempere av en amerikansk merke som heter Sensa-Trac.
                              Lengde komprimert, målt fra anlegget mot øvre feste til senter av nedre bolt-hull, 26,5 cm og helt trukket ut 42,5 cm.
                              1960 93F
                              1989 900i 8V 5 dørs
                              2009 9-3 SC tid
                                september 4, 2011 kl. 12:26 #31772
                                Det är med största sannolikhet en Monroe dämpare då det är det som kommer upp om man googlar på Sensa-trac.
                                CCH
                                  september 7, 2011 kl. 20:14 #31919
                                  Jag har köpt gasstötdämpare av märket KYB hos FA Rallydelar i Vretstorp. Upplevde dem som bra!
