Strul med centrallås
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Strul med centrallås
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2016-06-16 10:16 av
xwallj.
juni 15, 2016 kl. 22:51 #398728
Lossa klädseln på insidan av luckan. Be någon manövrera centrallåset och se ifall nåt rör sig. Om motorn är stilla och tyst så är risken stor att den har lagt av. Enligt min erfarenhet är motorn en vanligare felkälla än kablaget.
Du kan dock testa motorn genom att direktmata den med 12V och jord, då ska den röra sig om den är OK.
Lycka till!
//Niklas
Om det fungerar med nyckel så är det ju el-motorn.
Om det inte fungerar med nyckel heller, så är det mekanismen.Här en gammal suddig bild på hur det ser ut på insidan av handtaget.
På bilden är handtaget upplyft för att visa skillnaden i låst och olåst läge.
Det är liten plastsläde som med hjälp av nyckelcylindern (eller el-motorn) dras fram och tillbaka.
Om släden är åt vänster så greppar handtaget i den vertikala stångens ”plasthatt” och luckan går att öppna.
Om släden är åt höger så greppar det inte; luckan är låst.I bästa fall behöver man bara justera plasthatten så att den greppar.
Vanligt fel på bilar utan centrallås samtidigt som man inte öppnar luckan så ofta, är att den lilla släden kärvar fast.
Det brukar inte hända på bilar med centrallås eftersom man då motionerar släden varje gång man kör bilen liksom.
Det som kan hända (mig t.ex.) är att plasthatten spricker o ramlar av och lämnar luckan låst. (Men det går att öppna luckan inifrån,
Man behöver inte ens ta bort klädseln.
Jag hade ett tag en specialgjord pinne som jag kunde peta upp luckan med, genom att sträcka mig över baksätets ryggstöd.
Det är inte svårt, man ser direkt var man ska ”peta”)Hatten kan väl vara svår att hitta, men stången är gängad och man kan nog sätta dit muttrar och brickor istället.
Ett annat fel kan väl vara att bussningen för den vertikala stången kan spricka o ramla bort och
då kan stången kanske ramla framåt så att handtaget inte greppar den.Ett tredje fel kan vara att handtaget i aluminium spricker, det är lite värre, för dom kan nog svara lite besvärliga att hitta.
Om man hittar ett handtag på en skrot är risken stor att bultar och muttrar är svårt fastrostade.
Men en kompis lagade sitt handtag med rejäla buntband och det har nu fungerat i 5 år. I sträck haha.
Det är inte rymdforskning, så fort du ser mekanismen är det nog uppenbart varför det inte funkar.Attachments:
