Svagt lysande laddn.lampa.
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Svagt lysande laddn.lampa.
Detta ämne innehåller 14 svar, har 8 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-06-11 21:09.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #22017
    En 79-a,alltså med 55A-gen. och nybytt kolhållare.Lampan lyser både på tomgång och vid körning. Vad kan det bero på?
    MVH/KG
    #156588
    kg3
    Att du behöver byta generator! Har du kollat glappet i lagren??
    /K-G 3
    #156591
    anders dahl
    Kolla jorden.
    #156602
    saabaero
    Har du rätt watt-tal på laddlampan ?
    #156603
    Tack för era svar-men lager,wattal och jord är OK! Kan jag ha fubblat med batteriansl. vid tillfällig flyttn.av bilen så dioderna skadats?Det är väl det man varnar för med dekalen på värmepaketet?
    MVH/KG
    #156616
    svarvaren
    Det är förmodligen fel på dioderna.
    Har du mätt upp vilken spänning generatorn laddar?
    Det ska ligga mellan 13,8-14,2 volt.
    /Owe
    #156617
    Där har vi det säkert-endast 11,5 Volt!!Dioder-är det något som kan bytas?
    MVH/KG
    #156624
    rickard735
    Kolhållaren du bytte var det den med inbyggt laddrelä
    annars så byt laddrelä
    Brukar gå att sätta dit den med kombinerad kol+laddrelä
    en annan sak är att kontaktytan som kolen glider mot är utnötta titta och se om du har nött ner kopparbanan så du bara har bakelit kvar där inne
    Förr fanns det att köpa för att byta ut men det kräver en del jobb + en lite större lödkolv
    Fast numera så tror jag bara dom som renoverar generatorer som har dessa utbytes grejor
    För har du bara 11,5 volt så laddar den inget alls
    #156626
    Kolhållare utan relä (Mekonomen 20-05311)! Skall byta relä-lätt att prova!
    MVH/KG
    #159133
    hgj
    Har du hittat felet?
    #159141
    Njaee-det blev ”minsta motståndets lag”, dvs byte av generator!
    Men frågan om det går att byta dioder, vore intressant att få besvarad!
    MVH/KG
    #159146
    stefan
    det är klart allt går att laga, skriv av bosch numret så kan du få pris på delar.
    Oftast blir det dock hela bryggan komplett
    #159155
    Hej-tacksam för pris!Klarar man bytet själv?
    0120400921xx928 (xx står för Bosch-loggan)
    K1<–14V55A 20
    MVH/KG
    #159163
    stefan
    komplett diodbrygga kostar 260kr och fältanslutningarna löds fast så det är väl det enda som är utöver vanligt skruva.
    Hade en brygga hemma till och med.
    #159186
    Den vill jag köpa!Se mitt PM!
    MVH/KG
