Svarta skumplastlisterna bakom kromlisterna på dörrarna?
Forum Modellspecifika forum OG900 Svarta skumplastlisterna bakom kromlisterna på dörrarna?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-03-18 14:01.
  • #25197
    seger
    Bakom kromlisterna på framdörren sitter det svarta, på min uttorkade, lister som är lite som skumgummi, antar att dessa är självhäftande, ca 15mm breda och med ett djup på ca 4-6mm skulle jag tro. En av dessa har ramlat av och samma gäller för den lilla svarta plastdetaljen vid bakre kanten på taket. Kolla inringade på bilden.
    Undrar om det är någon som vet vad dessa heter och var man kan få tag på sådana. Antar att det kan gå bra med lite vad som helst men har ingen aning om vad man ska leta efter.
    Mvh /Seger
    #182682
    torbo
    Har du kollat på http://www.partsforsaabs.com ?
    Skön bild! 😎
    #182685
    saabaero
    Är dom verkligen 4-6mm tjocka?
    Jag tror det är vanlig emblemtejp du behöver.
    Det finns även tjockare dubbelhäftande skumlister som du hittar på mer välsorterade biltillbehörsaffärer eller t.ex. Swedool
    #182834
    seger
    Den ena svarta ”flärpen” där bak på taket är nästan helt trasig och ramlar av sig själv bort. Ser snyggare ut utan den måste jag säga men har än så länge låtit den sitta kvar. Är det någon som vet om den har någon egentlig funktion mer än att se bra ut. Den täcker över plåtövergången från taket till c-stolpen men är överlackad och knappt syns ändå.
    Om ingen tycker det är helgerån tar jag nog bort båda. Lite puts sen är klistret borta.
    /Seger
