Ta ur vindruta själv?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Ta ur vindruta själv?
- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2009-12-12 08:13 av
DanS.
Jag har en Saab 99:a -78 där jag vill plocka ur vindrutan för att lackera så jag inte får skarven i kant med gummilisten. Och sedan montera dit rutan igen.
Är detta något man kan göra själv utan några speciella verktyg?
Eller man måste lämna den någonstans?/Rikard
Den er montert med gummilist, så det går fint å ta den ut selv. Begynn å løsne den forsiktig midt på, øverst fra innsiden. Dersom dere er 2 stk kan en sitte i setet og sette begge beina mot ruten, og trykke forsiktig utover.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tiddecember 11, 2009 kl. 22:05 #149403Det är lättare att montera, innan du tar ur rutan så se till att dekorlisterna är borta, tag en mindre mejsel och kör runt listen så den släpper från plåten, gör lika runt rutan.
Pressa sakta ut rutan ur listen, hjälp gärna till md händerna och få ur den. Just 99 och 900 rutan är det lätt att den spricker i kanten.
Men det är helt rätt att ta ur rutan innan lack, det syns till 100% annars att man har lackat.
Lycka till.
jag kör alltid med spik metoden . man tar tretums spik sätter sig i sätet och sticker in spiket mellan kaross och gummilist vrider ner spiket så att det står neråt men det är bättre att jag tar en bild snart tillbaka i samma ögonblick kom det in en bild med spackelspadar precis så menar jag fast med spik med 10 cm cc runt hella rutan sen är det bara att trycka ut rutan
mvh
DanS -
