Tändfördelare Saab 96 TT
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tändfördelare Saab 96 TT
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2019-05-25 17:32 av
2mCarlsson.
maj 22, 2019 kl. 20:17 #459277
Jag hittade en gammal fördelare och tog ut filtbitarna (2 st ca 4 mm tjocka) och tittade i hålet men oljan där kan inte ta vägen någonstans. I min var det ett bottenhål som inte hade något hål/kanal som kunde ta oljan vidare. Mystiskt, det måste finnas en förklaring men jag hittar ingen. I smörjinstruktionerna står det att man ska olja filten i axelns centrum samt filten som går mot nocken för brytarspetsen men varför centrumfilten?
De nedre bussningarna tror man smörjer via det hål som finns på sidan i en utstickande tapp, man vrider på en hylsa för att öppna den./Jan
maj 23, 2019 kl. 08:22 #459281Den filt som går mot nockarna skall smörjas med fett (finns/fanns speciellt fett för brytarkam, jag har en tub från Bosch liggande) för att inte brytarkammen (Bakelit/plast kloss som går mot nockarna) skall slitas i onödan. Om man inte smörjer slits den fort och man får justera och byta ut brytaren tätare. Det problemet försvinner med elektronisk tändning. Den filt som sitter i centrum på axeln skall oljas men vad den smörjer har jag inte undersökt. Som Jan skriver så finns ett smörjställe i framkant på fördelaren som jag också tror smörjer nedre bussningen. Viktigt är också att man fyller på fett vid fördelardrevet i framkant på motorn. Många smörjställen och felkällor finns det… //Harald
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
saab v4-ever.
maj 25, 2019 kl. 17:32 #459332Kan det vara så att oljan från centrumfilten smörjer axeltappen från del 13 (fördelaraxeln) som går upp i del 25 (brytarkam) och på så sätt så smörjs centrifugalregulatorn?
Det jag trodde var bottenhål var alltså axeltappen från fördelaraxeln/Jan.
