Tändinställning med Indikatorklocka!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tändinställning med Indikatorklocka!
- Detta ämne har 14 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2008-03-27 09:02 av
marcus johnson.
Hej.
Fritt ur huvudet:Du mäter upp kolvens övre dödläge på tvåans cylinder. När du hittat ”toppvärdet” så kollar du att markeringen på remskivan stämmer med markeringen längst till höger på motorn. Annars får du märka in ett nytt hack. Märket bör göras med motorn ”spänd” i rotationsriktningen för att motverka ev glapp.
Sedan backar du motorn så kolven sjunker 2mm, ritar ett litet streck på motorn, drar runt framåt ett varv och kollar att du hamnar på samma ställe igen med 2mm kvar till övre dödläge.
2mm motsvarar 17 grader. Nu ska strecket i fördelarhuset peka mitt för rotorn, annars lossa och justera.
MEN nu kommer det viktiga:
– Är motorn trimmad? Hur då?
– Har fördelaren vacuumklocka?
– Är fördelaren svetsad?
osv osvEdit: Hittade en gammal tråd angående just detta.
Länk här!Enkelt – så här: 🙂
Sinus för vinkeln thäta ger sträckan för kateten mellan punten C och A.
Mao sträckan O till A är halva slaglängden. Sträckan C till A är halva slagländen minus 2mm. Vinkeln thäta är 17 grader.
(Tror jag fick till det rätt).
Ett rörligt exempel.
februari 28, 2008 kl. 21:44 #118866Jag tror att det är så här:
Man tar fram en gammal sinustabell (eller kollar på miniräkaren om den kan sån’t)
cos 17° = 0,9563.
halva slaglängden är 36,5.Det som återstår av halva slaglängden när veven har vridit sig dessa 17° är alltså 36,5*0,9563 = 34,90 vilket ger att kolven då befinner sig 36,5-34,90= 1,60 mm under öd
Räknar man baklänges får man att 2 mm föd ger 34,5/36,5 = 0,9452 vilket motsvarar drygt cos 19,1°. Jag förstår inte varifrån uppgiften att 17° skulle motsvara 2mm kommer, när det snarare är 1,6. Eller har jag räknat åt fanders nu igen? Eller läst fel i tabellen?
Någon mattelärare som kan kommentera?
Köp en M18x1,5 delgängad skruv om du får tag i det, om inte får du ta hjälp av någon svarvkunnig person att gänga M18x1,5. Kapa den så att ca 20mm gänga är kvar och kapa därefter stammen så att totallängden är ca 50mm.
Borra därefter ett hål Ø8,2 genom hela längden och borra och gänga ett M5 tvärhål ca 10 mm från övre änden (den ogängade). Nu kan du skruva i denna detalj / adapter i tändstifthålet och montera en indikatorklocka i adaptern.
Med indikatorklockans hjälp kan du lätt finna övre dödläge och vilket annat läge du vill. Tändläget finner du lätt genom att koppla en provlampa mellan + och anslutningen för tunna kabeln / kondensatorn på strömfördelaren. Dra runt motorn åt rätt håll enligt pilen på generatorn och när lampan tänds har du tändläget. På så sätt kan du genom att vrida på fördelaren få tändning vid 2mm före övre dödläge eller någon annan inställning. Hårt trimmad motor och fördelare utan vacumförställning ställer man lämpligen 6 mm före övre dödläge.mars 4, 2008 kl. 20:50 #119023Svarva även till en bit som passar i det gamla stiftet, så behöver du ingen indikatorklocka 😉
Tyvärr så är det här en bökig grej att räkna och jag är ingen mattelärare men jag försöker så gott jag kan.
Vi vill veta vad 2 mm förtändning blir i grader på en saab 2T
En formel för det är:
A = ((P^2+R^2-L^2)/(2*P*R))
Där:
A = antal grader
R = halva slaglängden mm (36,45)
L = vevstakens längd mm (135)
T = tändföreställningen mm
P = R+L-TP^2 = (R+L-T)^2 = (36,45+135-2)^2 = 28713
R^2 = 36,45^2 = 1327
L^2 = 135^2 = 18225P = 36,45+135-2 = 169,45
A = arccos((28713+1327-18225)/(2*169,45*36,45))
A = arccos(0.956455) = 16,97
A är altså 16,97 grader, kan diffa något beroende på hur man avrundar
(arccos är samma som cos^-1)
Martin Sigge wrote:Jag tror att det är så här:Man tar fram en gammal sinustabell (eller kollar på miniräkaren om den kan sån’t)
cos 17° = 0,9563.
Problemet är ju att även vevstaken måste tas med som ett ben i triangeln som bildas av vevaxelns centrum – vevslängens centrum – kolvbultens centrum. Hur lång är saabs vevstake, c-c?
Pelle
mars 7, 2008 kl. 09:12 #119096Jag var ju som vanligt snabbare i fingrarna än i hjärnan. Glömde ju att vevstakens lillända inte rör sig i sidled. Min uträkning stämmer bara för oändligt långa vevstakar, och de är ju ganska ovanliga nuförtiden :blush:
mars 27, 2008 kl. 09:02 #119828Lite sent nu men jag var tvungen att
skapa en liten formel i excelGäller för:
halva slaglängden: 36,45mm
vevstakens längd: 135grader mm
2 0,03
4 0,12
6 0,27
8 0,48
10 0,74
12 1,06
14 1,44
16 1,87
18 2,35
20 2,87
22 3,44
24 4,06
26 4,71Eftersom det är svårt att veta exakt vilken förtändning man skall ha
skulle jag satsa på ett enklare sätt att mäta på, så att man orkar kolla oftare.
tex med lampa och bättre skala på blocket.
Inget hindrar att man mäter kolvens dödläge ändå för att se om veven vridit sig. -
