Tankgivare/tankarmatur problem 900 gl -82
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tankgivare/tankarmatur problem 900 gl -82
- Detta ämne har 9 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2018-10-17 07:43 av
saabaero.
september 22, 2018 kl. 23:12 #449478
Måste byta min tankgivare då den är trasig. Bilen min är en snik saab 900 gl 1982.
Min bil verkar tydligen ha en ovanlig typ av givare då den är helt i plast och med 4 st flatstift anslutningar !? och ja det är av den enkla typen av givare som man stoppar rakt ner i tanken.Har kollat runt på nydelar samt begdelsbasen mm mm och den enda modell som finns där att köpa är en stålmodell typ lika dan av märket vdo med endast 3 stiftanslutningar !och på den sitter det som ett U ungefär. Vet att denna givare passar rakt ner i min men hur ska jag koppla fär att få tankmätaren att fungera ??
oktober 14, 2018 kl. 20:02 #450506Hej! Hoppas frågan är aktuell fortfarande.
Givarna är unika för årsmodell 81-82, en annan för -83 och sedan samma från -84. Det som skiljer är resistansvärdena så du måste hitta en från 81-82 till din annars kommer den att visa fel.
BR och GR går till mätare resp. lampa och sv till jord. Sedan finns en fjärde, en GR/RD som går till bränslepumpsreläet men det lär bara finnas på insprutningsmodeller.MVH/Gunnar
oktober 14, 2018 kl. 20:45 #450509Hej jo jag förstod att det verkade vara en speciell modell… Typiskt… Provade med en nyare men det funkade inte… Någon som har en fungerande givare från 81-82 att sälja ?
oktober 15, 2018 kl. 09:03 #450517Tyvärr har jag den inte kvar men det är lätt att se skillnad på dom min (den jag söker efter) är helt i plast medans de nyare är i nån form av metall. Sedan så har min 4 stift sitter nästan som på ett led. Medans den andra modellen har 3 stift sitter som typ ett U.
Hittade den.
Är det rätt ?Attachments:
