Tempmätare Saab 96-64
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tempmätare Saab 96-64
- Detta ämne har 11 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2007-07-17 22:36 av
stefan w.
juli 16, 2007 kl. 19:11 #16370
Min tempmätare har lagt av. Är det samma funktion på den som dom äldre, även fast den inte är ihopbyggd med de andra mätarna? Verkar vara ett stålomspunnet rör av något slag, mellan givaren och mätaren.
Tacksam för hjälp!
Mvh/ Markusjuli 16, 2007 kl. 19:43 #109105Är det eter på alla tvåtaktare, även årsm 65-68? Om inte passar en sådan givare och mätare i min bil?
Mvh/ Markus
Man kan få reparert den, sjekk denne tråden fra tidligere.
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=57758&page=1#Post57758
Jeg mener det er den samme helt til 68, jeg kjøpte en brukt her på saabklubben i søkes og kjøpes rubrikken til en helt grei pris.
Henning.
juli 17, 2007 kl. 17:29 #109137Nyfiken undran:
Kan man använda el. tempgivare och mätare från V4?
Instrumentet (temp.mätaren) har ju samma utseende. Frågan är om tempgivaren passar :confused:
Vill inte skruva loss på min Sonett för att kolla.Sten-Arvid Larsson wrote:Nyfiken undran:Kan man använda el. tempgivare och mätare från V4?
Instrumentet (temp.mätaren) har ju samma utseende. Frågan är om tempgivaren passar :confused:PÅ min kortnos -64 har jag V4-givare och tempmätaren kommer från en V4 -69a. Kapillärröret var sönder på originalmätaren och jag ville att det skulle se original ut åtminstone inne i bilen därför valde jag att göra så. Det är länge sen jag monterade den men jag vill minnas att jag gängade mässingfästpluggen för originalgivaren och helt enkelt drog ner V4-givaren med lite tätningsmedel. Fungerar utan problem.
juli 17, 2007 kl. 20:37 #109146Tack för det Stefan!
Jag har misstänkt att det inte är så svårt att göra en ”konvertering”!
Kanske kan vi på detta sätt göra det enklare för dem som har problem, än att lämna in till JIGE för reparation (kostar en del).Man måste bara komma ihåg vara försiktig med tätmedel och helst inte använda gängtejp, det räcker om man har tätmedel på de sista gängorna på givaren. Givaren måste ha bra jordanslutning annars blir det inget vidare, det är inga stora strömmar men det gör inget om man tänker på det när man är där och trixar.
