Tips angående att få loss Bromsarna bak.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tips angående att få loss Bromsarna bak.
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2024-08-02 19:00 av
kjellake.
juli 22, 2024 kl. 20:08 #516561Hej alla glada!
Har blivit vid 2st Saab 96B deluxe och en 93B deluxe.
Nu till mitt problem är att jag har försökt allt i min makt att få loss bromsarna bak på dessa som sitter så in i …..
Har aldrig mekat med så här gamla bilar innan men man vill ju lära sig.
Någon som har några tips??
Ps. Bilarna har stått sen 1989. ds.
juli 23, 2024 kl. 14:14 #516573När du säger ”få loss”, menar du så de snurrar eller av trumman?
juli 24, 2024 kl. 01:27 #516582Hej!
Så att de snurrar, behöver putta in dem i mitt garage.
Har sprutat WD40 i trummorna och i alla hål men det hjälper inte.
Tacksam för svar!
juli 24, 2024 kl. 17:45 #516586Hej Johan. Har lossat justeringarna? Om inte måste du göra det. Kanske inte världens lättaste Om trummorna sitter fast. Man kommer åt dem genom ett hål i trummans yttre del mot hjulet. Bifogar en bild från vhb. Lycka till. Göran
Har du prøvd å slå hard på tromlene med en hammer eller slegge?
Både på sidene og foran?Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid
augusti 2, 2024 kl. 16:23 #516754Justeringarna sitter också fast, har nog gett upp lite just nu men tar tag i lite mer när vi fått in dem med truck 😉
augusti 2, 2024 kl. 16:23 #516755Har du prøvd å slå hard på tromlene med en hammer eller slegge?
Både på sidene og foran?Provat allt nu 🙁
Har du en bra avdragare så kan du bara dra av trumman och låta backar och annat som ev. kan bli förstört bli det. Det kan släppa om man med avdragaren drar ut trumman en aning och sen slår på den utifrån som nämnts tidigare. Om man drar ut lite, slår, drar ut lite till och slår osv. så brukar det kunna släppa. Annars blir det väl att göra som jag skrev först, bara dra av trumman och det som blir förstört får bli förstört.
augusti 2, 2024 kl. 17:31 #516757Helt novis på det här!
Sitter trumman på dessa ihop med bakdelen med hjulbultarna på något sätt? Menar att de går igenom och måste man lossa axelns bult med?
Man vill ju inte göra fel och har precis tagit hem verkstadshandboken med från klubben här.
Mvh Johan
Verkstadshandboken är mycket bra att ha. Hjulbultarna håller bara fast fälgen och har inget med trummans fastsättning att göra. Det som håller fast den är axelmuttern/centrummuttern. När man tagit bort den kan man tvinga av trumman med avdragare om det inte går på annat sätt. Normalt ska man släppa justeringen för att backarna inte ska följa med utåt men om inte det går eller att backarna rostat fast i trumman så kan man göra som jag skrev tidigare, tvinga av trumman ändå. Backarna kommer säkert böjas och även andra delar skadas men ibland är det enda sättet. De delar som blir skadade är många gånger ändå sådana som skulle bytts ut och man förstör inte annat än utbytbara delar som går att få tag på.
